Scheinwerfer gehen aus
Superwilly
Moin Moin, ich habe das Problem, das bei meinem 360er die Scheinwerfer während der Fahrt einfach ausfallen, meist nach ner Bodenwelle. Erst eine Seite und kurz darauf meist die andere auch. Mache ich den Wagen aus und starte wieder neu, gehen beide erstmal wieder. Hat jemand ne Ahnung oder ist das vielleicht ein bekanntes Problem?
Vielen Dank.
Moin, sowas ähnliches hatte ich auch mal, allerdings nur eine Seite. Bei mir wars das Xenon Vorschaltgerät. Beste Grüße Andreas
Kann auch ein verschlissener Brenner sein (oder billigbrenner) Wenn die Lichtbogenstrecke zu lang wird kann die Spannungsspitze bei einer Bodenwelle zu groß werden und das Steuergerät schaltet ab.
Ein möglicherweise passender Beitrag ist genau unter dem neuen hier...
Den Festsitz der Kabel kannst du ziemlich leicht prüfen. Und bei vollem Lenkeinschlag müssen die Räder tatsächlich nicht runter. Mehr als eine 8er Nuss brauchst du nicht.
Wobei der Kabelschwanz vom Steuergerät eigentlich richtig verrastet - wenn es manchmal geht, dann tippe ich auch eher auf Brenner oder Steuergerät. Wenn es beidseitig ist...vielleicht doch die Spannungsversorgung der Steuergeräte?!
Ich werde moregn erstaml die Brenner tauschen lassen und dabei soll die Werkstatt gleich mal die Verkabelung prüfen. Dann werde ich erstmal testen, bevor ich STeuergeräte kaufe oder weiter suche!
Danke Euch erstmal!
So, es sind tatsächlich beide Vorschaltgeräte defekt bzw. funktionieren nicht richtig.
Ich habe hier mal gelesen, dass man keine Originalen nehmen muss, sondern auch günstige von anderen Herstellern.
Weiß jemand darüber vielleicht etwas und wenn welche ich da nehmen muss?
Vielen Dank schon mal!
Ich hätte jetzt zumindest eines übrig :-) Bei mir war es nämlich der Brenner.
vor 3 Minuten schrieb baseman23:
Würde ich aber eher nicht hergeben wollen (sofern das Auto länger im Besitz bleiben soll), weil es geht Dir eines voraussichtlich kaputt, spätestens ca. eine Woche nachdem Du Dein Teil abgegeben hast ..... :D;)
Sorry, Willi :D
vor 14 Minuten schrieb baseman23:
mach mal ein bild davon damit man sieht was da genau verbaut ist...ich hätte evtl.auch noch verschiedene
So, Habe die Steuergeräte für BMW(Hella) verbauen lassen und funzeln einwandfrei. Kann ich nur empfehlen. Preis 139€ im Vergleich zu 1000€ bei Ferrari! Die Dinger sehen soganr 1:1 genau so aus!
Danke an Alle!
Hallo Superwilly,
Dann ab ;) und gleich im Alternativ-Ersatzteile Bereich posten, einschließlich der BMW oder Hella Teilenummer :). Idealerweise weiss noch jemand, für welche andere Ferrari Modelle das eine Alternative ist. In den normalen Threads sucht man sich nen Wolf bei solchen Infos, wenn man sie denn selbst braucht ... ;)
Ich werde meine Werstatt mal ausquetschen welche Teilenummer die Geräte haben.
