Rear Seat kein TV und DVD Funktion
V66
Hallo liebe FF Gemeinde,
wollte für eine längere Fahrt das Rear Seat System in Betrieb nehmen.
Leider  wird beim TV Scan kein Kanal gefunden. Da habe ich versucht wenigstens eine DVD im Wechsler einzulegen. Leider fährt die Wechselkasette nicht aus dem Schacht im Koffer-Raum aus wenn man auf den Knopf drückt. Hat irgend jemand eine Idee?
In der Bedienungs-Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen auf solche Probleme.
Gruß Volker
Nimm das Auto mal vom Strom, warte 10 min und mach wieder Saft drauf und versuche es.
Oft genug klappt sowas und ist kein Aufwand. :)
Hallo, danke für den Tipp.
Hat leider nichts gebracht. :-(
Gruß Volker
Keine Ahnung vom FF, aber da Du gleich zwei verschiedene Fehler hast könnte ein Blick auf die Sicherungen auch nicht schaden. Besonders verdächtig daß der Wechsler nichts macht - vielleicht hat der FF eine Sicherung auf der Wechsler und TV-Receiver liegen? Ich gebe dem keine große Chance, würde es aber vor dem Besuch der Werkstatt anschauen.
Hallo, auch Dir danke für den Tipp.
Die Sicherung F101 für das Entertainment ist IO.
Hab es gerade geprüft.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Volker
könnte sein das ein Kabel locker ist?. Eventuell mal hinter der Verkleidung schauen ob sich ein Kabel gelöst hat.
Schon mal Zündung angemacht und versucht zu öffnen ?? Eventuell geht das nur bei Zündung an.
  • Mitglieder
vor 14 Stunden schrieb V66:
Du hast aber schon einen digitalen TV Tuner mit in deiner Konfiguration? Wäre der Code TVT1 in der Ausstattungsliste.
vor 1 Stunde schrieb SManuel:
daran könnte es liegen.... :-))!
Hallo, danke für den Hinweis.
Selbstverständlich hat der Wagen diese Option .
Hatte ich zuvor aber noch nie ausprobiert.
Habe mit Zündung Stufe 1+2 und aus getestet.
Der Wechsler macht keinen Mucks.
in der Beschreibung steht das es auch ohne Zündung geht.
Ferrari hat ein Alpin System verbaut falls jemand auch so was in einem anderen Fahrzeug hat und helfen kann.
Der TV Scan läuft am Monitor vorne im Hauptbildschirm und an den beiden Rücksitz System ohne aber einen TV Sender zu finden.
