Mondial Startprobleme
Düse007
Hat jemand vielleicht ein Tipp? Mein Mondial 1983 habe ich diese Saison schon paar mal wieder bewegt und gestern sprang er einfach nicht mehr an.
Anlasser dreht Zündspulen haben sehr starken Funken aber er sagt kein Mux.
Hallo, und willkommen in Forum :wink:
Test 1:
a ) Sicherungen prüfen  - Benzinpumpe, rechter Kasten, Nr. 25  /  Kaltstartventil, linker Kasten, Nr. 14
b ) blauen Sicherheitsstecker neben Mengenteiler abziehen
Schlüssel auf Zündung an, läuft die Benzinpumpe jetzt hörbar ?
wenn nein, vermutlich Benzinpumpe defekt
Test 2:  zur Verifikation:
a ) Relais-Benzinpumpe, obere Reihe, ganz rechts, Nr. ... 113, (gleiches wie Fensterhebermotoren)
b ) Relais-Start, mittlere Reihe, ganz rechts, Nr... 101, (gleiches wie Scheinwerfermotoren bzw. Scheibenwischer)
einzeln rausziehen, ent-korrodieren, wieder reinstecken, bzw. entsprechend mit den baugleichen austauschen
erneut Benzinpumpentest durchführen wie unter 1: beschrieben
der Eingrenzung bzw. evtl. sogar der Lösung des Problems solltest Du so sehr nahe kommen :wink:
berichte ...
Gruß aus MUC
Hallo Düse007,
du stellst eine Frage, bekommst eine klasse Antwort und keine Rückmeldung ?
Paul
