Bremssättel überholen lassen / Adresse
rx7cabrio
ich bin auf der Suche nach einer guten/bezahlbaren Firma, welche die ATE Bremssättel des 308 GTS`78 überholen kann.
Ich habe einen zerlegt und die Dichtungen etc. sehen nicht toll aus, auch klemmt die Handbremsbetätigung. :-(((°
Mir ist klar, dass man das auch mit einem Überholsatz selbst erledigen kann, allerdings habe ich dabei ein komisches Bauchgefühl und würde gerne Profis ranlassen. O:-)
Sprich Karton mit 4x Bremssättel hin, Karton 4x Bremssättel alles überholt, neu verzinkt, einbaufertig zurück. :-))!
Hat das schon jemand machen lassen? Mit welchen Kosten ist etwa zu rechnen?
Perfekt wäre im Rhein / Main Gebiet
Danke für Infos!
Sascha
Hallo Sascha,
rechne bei einer Überholung mit etwa EUR 1000.- für alle 4
(wie wir wissen, gibt es die hinteren weltweit nicht mehr bzw. überholte werden ca. 2x im Jahr im GB- oder US-ebay angeboten und dann sehr, sehr teuer)
es gibt evtl. einige Bremsendienste die das können, in diesem Falle sollten die allerdings schon mal die hinteren Sättel gemacht haben - z.B. auch beim 914/6 (sind die gleichen ... gibt es aber natürlich auch nicht mehr X-))
nur bei dinoparts besteht aktuell ein entsprechendes Angebot
http://www.dinoparts.eu/DE/ferrari-308-gtb-gts/bremsen/bremssaettel-revision/
edit:
ATE selbst hat sättel im austausch.einfach mal im einschlägigen ersatzteilhandel anfragen. ..
nope :wink:
Gruß aus MUC
Hallo Sascha,
Hallo Michael,
genau so einen Bremsendienst, der das beherrscht, suche ich... :D
Das Dinoparts Angebot ist bekannt, geht auf der Dinoservice Seite sogar etwas günstiger http://www.dinoservice.de/DE/ferrari-308-gtb-gts/bremsen-fahrwerk/
Ich hatte gehofft hier eine Adresse zu bekommen, wo es nicht Richtung 1000,-- € geht...
Hat evtl. jemand bei Dinoparts das schonmal machen lassen? Wenn ja, wie ist das Ergebnis? Auf den Fotos schaut das ja ganz gut aus... :-))!
Sascha
nope :wink:
zumindest mein teiledealer ist in sachen ATE echt fit...was er
in seinen alten katalogen nicht mehr findet kostet teils nur
einen kurzen anruf bei einem spezialisten von ATE (die nummer hab ich leider nicht)
ich brauchte z.b. haupt-und radbremszylinder für nen 68er formel V und hab
ums verrecken nicht rausgefunden was da verbaut wurde(üblicherweis wurden damals käferbremsen mit "typ3" teilen gepimpt)...kurzer anruf und
der gute mann wusste aufgrund der masse gleich von welchem porsche die
passenden teile kommen...
die haben offensichtlich noch "altgediente" in ihren reihen :-))!
kennt evtl. jemand diese Firma http://www.rst-classic.de/index.php?id=34 ?
die bieten bei ebay überholte 911er Sätttel im Austausch für 125,-- € an. http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-Carrera-G-Modell-Bremssattel-hinten-rechts-komplett-Uberholt-/280868945379?pt=DE_Autoteile&hash=item416517fde3
Diese sollten ja, abgesehen von der Handbremse identisch sein.
Werde wohl da mal anfragen, was das überholen aller 4 kosten würde...
Sascha
Hallo Tom,
bei ATE Classic hatte ich schon angefragt, aber keine Antwort bekommen. :???:
Dichtsätze sind ohne Probleme zu bekommen, aber wie gesagt ich möchte das gerne machen lassen, keine Ahnung warum, aber wenn einmal vom Profi gemacht, hat man in dem Fall ein besseres Gefühl...
Sascha
Hallo Sascha,
hier noch ein Link zur Bremsenrevision, das Problem sind ja die hinteren Sättel mit der intergrierten
Handbremse, ürigens baugleich mit 914/6 da Ate.
Ich habe es selbst gemacht da die notwendigen Schrauben und Flachdichtungen gerade in England verfügbar waren.
Mit Fachwerstätten habe ich gerade die Nase voll, da eine Solche technisch nicht wirklich überzeugte und mein Auto stark beschädigt hat, der Post dazu kommt demnächst.
Viele Grüße
Ulla
Genau das bessere Gefühl stellt sich bei mir nur ein wenn ich Arbeiten SELBST gemacht habe!
Leider auch aus Erfahrung.
Vielleicht doch selbst machen, der Winter kommt und ist lang!
Das Video ist doch recht ausführlich!
Dem kann ich nur 100 %ig zustimmen, gerade heute habe ich erfahren müssen nie mehr "Spezialisten"
Ulla
Hallo rx7cabrio,
Hallo Ulla,
das Video ist echt gut. Vielen Dank! :-))!
Ich hab ja schon je einen vorne und hinten zerlegt, da kam dann aber irgendwie der Gedanke es vielleicht doch von einem Fachmann machen zu lassen.
Aber ich werde wohl doch mal auf Teilesuche gehen und das ganze selbst zusammenzaubern... :D
Sascha
Hallo Sascha,
das klappt, Du wirst sehen. Die Teile habe ich von Superformance in England geholt (Edelstahlkolben und Dichtsatz). Die haben momentan auch die korrekten Schrauben (Dehnschrauben) für die Sättel.
Angeblich sind diese hier im freien Handel (auch nicht über ATE) nicht erhältlich.
Die Engländer haben auch die richtigen Dichtungen (Flachdichtringe und nicht die O-Ringe im Dichtsatz).
Wenn man dann noch die Reihenfolge beim Festziehen beachtet steht der "Zauberei" nichts mehr im Wege.
Viel Erfolg
Ulla
  • 4 Monate später...
Nabend!
"Ich wechsel nur mal eben schnell die hinteren Bremsbeläge...."
Tja - denkste!
Irgendwie ist bei mir der Wurm drin.....
Dabei fing alles fast zu einfach an.
Hinten innen angefangen, ließ sich die äußere Abdeckung über dem Rückstellmechanismus spielend einfach entfernen. Darunter ein voll beweglicher Vielzahneinstellbolzen und der innere Bremskolben ließ sich mühelos zurück drehen. Manschette, Kolbenoberfläche - alles tacko!
Dann die Außenseite.
Plastik-6-Kant Hutmutter runter, 13er Kontermutter gelockert und vorsichtig mit 4er Inbus den Rücksteller im Uhrzeigersinn gedreht um dem Kolben zurück zu stellen. Geht auch recht leicht - aber: der Kolben bewegt sich nicht. Keinen mm!
Den Einsteller kann man stundenlang drehen, es macht auch keine hakeligen Geräusche oder den Eindruck, dass er im Gewinde überspringt - nur der Kolben sitzt fest.
Heißt für mich jetzt (leider wohl) das
a) der Verstellmechanismus innerhalb des Kolbens kaputt ist/mitdreht
B) der Kolben komplett fest gegammelt ist (wobei der Einsteller sich dann ja nicht endlos drehen lassen würde)
und somit nun auch noch eine Bremssattelrevision ansteht:-(((°
Ich hab echt langsam kein Bock mehr.........
Ums kurz zu machen:
Jemand einen Tipp, wer mir die Sättel möglichst schnell (und günstiger als Dinoparts) überholt?
Hab mir zwar das von Ulla verlinkte Video angschaut, und des schaut schon simpel aus (drum versteh ich auch den horrenden Preis von Dinoparts nicht), aber ich hab - wie oben geschrieben - einfach kein Bock mehr und auch nicht die Möglichkeit, die Sättel, Führungen und Kolben zu Reinigen/Läppen etc.......
Die andere Seite hab ich dann aus lauter guter Laune lieber gar nicht erst angefangen.
Frustrierte Grüße,
Alex.
Du scheinst aus allem ein riesen Problem zu machen.
Soviel zum Auseinanderbauen und Zusammenfügen, wie manche zwangahft machen müssen mit dem Ergebnis, daß es vorher eigentlich besser war.
Versuch mal zuerst den äußeren Kolben von Hand oder Kolbenrücksteller zurückzudrücken, nachdem Du die Stellschraube zurückgedreht hast, dann wieder reindrehen.
Und Du scheinst meine Beiträge nicht richtig zu lesen!
Was bitte hat "zwanghaftes Auseinander bauen" damit zu tun, dass die Bremsbeläge runter sind (Reststärke <3...4mm) und diese somit ausgetauscht werden MÜSSEN?
Ich mach den ganzen Schei*** sicher nicht zum Spaß und bin auch eher der letzte, der wahllos an der Karre rum schraubt! Ich ersetzte lediglich Bauteile, die defekt oder verschlissen sind oder eine technische oder optische Notwendigkeit besteht.
Und wie soll ich bitte mit irgend einer Art von Rücksteller den Kolben zurück drücken, wenn ich nicht mal den alten Belag raus kriege???
Und noch mal die Stellschraube dreht lehr!
Also: LESEN was ich schreibe.
Al
Hallo Alex,
Du schreibst in einem anderen thread, Dein Auto stünde jetzt bereits seit über 1,5 Jahren - da kann ein Bremskolben tatsächlich schon mal festgehen ! - nur wenig Feuchtigkeit und nachfolgende Korrosion reicht dazu aus
hattest Du das Bremspedal vorher betätigt ? siehst du irgendwas vom Kolben selbst ? drückt der gegen den Belag bzw. evtl. den Belag gegen die Scheibe ?
wenn ja, kommst Du irgendwie ran um ihn zurückzudrücken ? (s. Vorschlag von Albrecht - 308rot) - Schraube ganz Richtung "auf" drehen bzw. dabei leicht nach aussen "ziehen" falls sie auch nicht mehr zurückdreht, dann Kolben von innen nach aussen bewegen, z.B. mit Klinge oder etwas ähnlichem zwischen Belag und Kolben - die Beläge müssten in jedem Falle rausgehen ...
da die äussere Justierschraube nun leer dreht, hast Du im schlimmsten Falle irgendetwas kaputt gemacht - Schraube, Kolben oder Sattelgewinde ... im günstigsten Falle dreht die Schraube nur vor dem festen Kolben
schau doch in jedem Falle auch mal wie es auf der anderen Seite aussieht -
Chancen auf "ähnlich" sind - leider - groß
der Preis für die o.g. Überholung durch einen externen Dienstleister scheint mir nicht übertrieben ... da rufen andere auch schon mal das Doppelte auf ... oder wollen Deine originalen Sättel vorher als "core exchange"
... aber ich hab - wie oben geschrieben - einfach kein Bock mehr und auch nicht die Möglichkeit, die Sättel, Führungen und Kolben zu Reinigen/Läppen etc.......Frustrierte Grüße...
in diesem Falle, lass es wirklich lieber machen :wink:
ruf`mal bei Peter an, ob der einen kennt, der einen kennt ...
mir fällt in MUC sonst niemand ein
@buschi
ruf mal bei Mittelmotor an, die sind spezialisiert auf Porsche und besonders 914. Die Preise sind OK und an der Qualität gibt’s nichts zu meckern. Alternativ geht auch rst-classics, hab da eigentlich auch noch nix schlechtes gehört, allerdings selbst noch keine Erfahrungen gemacht.
Am Ende ist aber selber machen eigentlich kein Problem. Die Sättel zerlegen, ggf. Ersatzteile bei SPF bestellen, auch die Kolben würde ich nur bei Bedarf ersetzten, sonst die alten ordentlich säubern und ein wenig läppen. Schrauben und Mutter müssen auch nicht erneuert werden, soweit diese natürlich unbeschädigt sind.
Bei den 308er Sätteln sind keine Dehnschrauben verbaut.
Wenn du die Teile verzinken lassen willst ist Vorsicht geboten, die vergüteten Schrauben und auch die Federn der Sättel dürfen nur im Temper-Verfahren galvanisiert werden, sonst kommt es nach einiger Zeit ggf. zu Ermüdungsbrühen aufgrund von Wasserstoffversprödung (die gilt übrigens auch besonders für die verchromten Radschrauben!!!). Das wäre ausgesprochen „blöd“, wenn die Schrauben während der Fahrt brechen! Also unbedingt mit dem Galvaniseur vorher klären. Der Rest ist einfach, beim Zusammenbau die Reihenfolge und das Anzugsdrehmoment beachten.
PS. Sättel am besten „nur“ strahlen lassen, dabei die Dicht- und die Kolbenlaufflächen der Sättel schützen. Auf keinen Fall sollten die Sättel vor dem galvanisieren ins Säurebad gehen. Die Säure dringt in die Materialoberfläche ein, kommt dann nach dem Verzinken über Zeit wieder raus und die Teile korrodieren sehr schnell – und dann war die ganze Arbeit umsonst.
pps. ich hätte allerdings noch ein paar überholte Sättel liegen. Die hatte der Vorbesitzer schon gekauft, da nach gut 10 Jahren Standzeit die hinteren Sättel absolut unbeweglich waren. Die Beläge hatten schon ordentliche Abdrücke auf den Scheiben hinterlassen.
Ich habe einen halben Tag benötigt, die Sättel ohne nennenswerte Beschädigungen runter zu bekommen und mich dann entschieden die alten zu Überholen. Hatte ich vorher noch nie gemacht und die Erfahrung wollte ich mir nicht entgehen lassen;-).
Daher ist der zweite Satz noch "über". Sieht ordentlich gemacht aus und ich wollte die Sättel demnächst eh mal auf Dichtigkeit überprüfen.
JK
Mahlzeit!
An den Kolben komme ich eher schlecht bis gar nicht, da der Belag nicht raus geht, ohne den Sattel ab zu nehmen.
Kolben (das was man davon sieht) sieht äußerlich nicht sonderlich korrodiert aus, kann aber natürlich sein, dass er fest hängt. Kolben liegt am Belag an und Belag mit ca. 0,1mm Spiel an der Scheibe. Hat bis zum Abstellen also scheinbar funktioniert mit der Nachstellerei.
Kann der Kolben innen vom Ein-/Rücksteller laufen, wenn der Belag zu weit verschleißt? Restbelagstärke ist so 3...4mm.
Das würde erklären, warum der Rücksteller leer dreht. Die (schlimmere) Alternative ist, dass der Mechanismus innen kaput ist (Sicherungsring gebrochen etc.) - dann muss der Sattel eh auf!
Einen fest sitzenden Kolben in den Bremssattel drücken sehe ich etwas kritisch. Im schlimmsten Fall ruiniere ich mir so die Führungen im Sattel. Und da es die Sattelträge nicht mehr gibt, wäre das der worst case!
Daher wenn dann eher den Kolben raus ziehen als andersrum!
Aber die Idee mit der Pedal-Betätigung find ich da schon eher Zielführend. Wenn der Kolben dann nicht los geht, muss er eh raus!
Werd das heute noch mal checken.
Sollte er sich lösen, dann kann man überlegen, den Kolben vorsichtig rein zu drücken - gleichzeitig dabei den Rücksteller rein drehen und hoffen, dass er wieder greift.
Gruß,
Alex.
...ruf mal bei Mittelmotor an, die sind spezialisiert auf Porsche und besonders 914. ...
guter Hinweis, Jörn :-))!
wer`s nicht weiß: die hinteren Bremssättel vom Ferrari 308 und jene vom Porsche 914/6 sind gleich
Gruß aus MUC
... Kolben liegt am Belag an und Belag mit ca. 0,1mm Spiel an der Scheibe. Hat bis zum Abstellen also scheinbar funktioniert ...
ja, das ist der ideale Abstand - auch auf der anderen Seite zur Funktion der Handbremse (die aber nur über den inneren Kolben greift und dort eingestellt wird
nein
ja, das kann passieren
Aber die Idee mit der Pedal-Betätigung find ich da schon eher Zielführend. Wenn der Kolben dann nicht los geht, muss er eh raus! Werd das heute noch mal checken.
halte uns auf dem Laufenden !
Du hast jedenfalls immer interessante Probleme zu schildern ... so wird es nie langweilig X-)
was lässt Du das Auto auch einfach so lange stehen ? :wink:
Gruß aus MUC
Hi Michael,
bist du dir ganz sicher, dass die Sättel gleich sind? Ich bin der Meinung die 916er haben Spacer mit anderer Stärke. Das ist genau wie bei den vorderen, 911er und 308er Alfa 105er sind prinzipiell gleich. Aber Alfa (außer Montreal) hat keine Spacer da unbelüftete Bremsscheiben, Porsche hat Spacer für 24mm Bremsscheiben (ab 1982ff) und der 308er für 22mm Bremsscheiben. Der 911er (pre1982) hatte wieder andere für 20mm Bremsscheiben. Hab natürlich das alles selbst nicht nachgemessen, nur zum Teil;-), aber auf jeden Fall bei den 911er vor und nach 1982 sind die Spacer unterschiedlich.
JK
ps. die sonstigen Einzelteile beim 914/4 bzw. 916 sind mit denen vom 308er identisch, daher kann Mittelmotor die in jedem Fall problemlos überholen – leider brauchen die immer etwas länger dafür.
