Gallardo Zischgeräusch beim leichten Gasgeben
AlexF355
Guten Abend!
Ich habe mir heute einen Gallardo aus 2005, 1. Hand mit 6.300km, große Inspektion neu bei Lamborghini in 08/2014 gekauft. Mir fiel schon bei der Probefahrt ein störendes Lautes Zischen/pfeifen von hinten links auf - Fenster offen und nur bei leichten Gasgeben. Minimal mehr Gas und es ist sofort weg. klingt fast wie ein Turbozischen, oder ein undichter Schlauch. Der Verkäufer meinte dies sei "normal" : Ansauggeräusch/unterdruck. Ich kann mir das nicht vorstellen und bin ehrlichgesagt etwas beunruhigt, zumal ich auch heute niemand mehr bei Lamborghini erreicht habe. Hat jemand eine Idee? Oder ist das wirklich normal? Wäre für eine Antwort dankbar, die mir mein Wochenende rettet.
Grüße Alex
Hallo Alex,
ja ist normal. Ist ein etwas metallisch klingendes Geräusch, dass bei etwas höheren Drehzahlen wieder weg ist. Musst Du dich dran gewöhnen. Gute Fahrt.
Lollipopp
Ist wohl von der Ansaugung.
Ich vermute sogar, dass statt Papierluftfilter, Nassfilter (BMC) verbaut sind.
Angesaugt wird links und rechts an den oben liegenden Lufthutzen.
Kann ich definitiv bestätigen.
Ansauggeräusch bei bestimmten Drosselklappenstellungen, absolut normal.
Hallo, guten Morgen und danke schonmal für Eure Antworten!
Dann bin ich ja schonmal beruhigt - aber ist dieses Zischen wirklich so dominant? Bin gestern ziemlich langsam, konstant und gemütlich nach Hause gefahren ca. 130-140 km/h im 6. Gang und das war genau die leichte Gasstellung, bei dem man das Zischen fast permanent gehört hat.
Ja, ist wirklich normal! Ich habe mir damals genau die gleichen Sorgen gemacht wie Du, aber auch Lambo Muc sagte mir, das dies das normale Ansauggeräusch beim Gallardo ist....!
also viel Spaß mit dem Stier!
Beste Grüße,
frank
Ja ist sehr dominat, vorallem wenn man die Superleggera (BMC) Luftfilter verbaut hat.
Mit Papierfilter ist es leiser...
Kann ich auch bestätigen!
Hab mir da anfangs auch Gedanken gemacht, aber es handelt sich tatsächlich um das normale Ansauggeräusch!
Also weiterhin Spass mit Deinem Stier:-))!
Das selbe kann ich auch bestätigen! Schraube mal deine Airboxen auf, dort sind mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die BMC-Luftfilter verbaut.
Wenn einen dieses Geräusch stört, kann man nach Anleitung eines US-Forums diese durch einen Klebestreifen auch so modifizieren, dass das Geräusch nicht mehr entsteht.
Bei Verwendung von Serienfiltern (Papier) hört man ebenfalls so gut wie gar nichts.
Hallo AlexF355,
