Aston Martin Schlüssel - Ist ein Umbau möglich?
One77
Hallo werte Community ,
ich habe soeben gesehen, dass ein Aston Martin Glasschlüssel ( Emotion Control Unit )
auf ebay verkauft wird. Nun wollte ich fragen ob man den AM Plastikschlüssel ( auch ECU ) ohne große Modifikationen einsetzen kann.
Ich danke für jede Hilfe ;)
Zitat aus der Ebay-Anzeige:
Der Schlüssel eignet sich sowohl als Sammlerobjekt, als auch als Ersatzteil für AM Besitzer, die einen gesprungen Schlüssel oder den Plastikschlüssel haben und auf Glas umrüsten wollen
( Umbau recht einfach da Schrauben verbaut und Tastenanordnung gleich wie bei Plastikschlüssel
oder man lässt in beim freundlichen anlernen, vorausgesetzt man hat einen AM......
Danke für die Antworten ;)
Aber ich wollte hier nochmals nachfragen ob das wirklich alles problemlos klappt, da auf ebay und in Google keine Anleitungen sind.
Hier ein Auszug aus einem Thread über dieses Thema:
You can program any vantage remote to any year..weither it's the key and separate remote or the newer Emotion Control UNit remote type, just you will only be able to use the buttons to unlock/lock the doors, you will not be able to start the car. If you bought everything to try and convert an older style turn key unit to a newer push in console remote type, a flash would have to be written by Aston and loaded to the car, and that's a big if on will they do this for you..
The circuit board inside the remotes...old versions and new versions are the same volve circuit, Aston just change the exterior casing to the Emotion Control Unit insert in dash type of casing...that's it. If you notice on the newer style remotes there is no panic button, open the remote and you'll see the button the board is still there...aka which the panic button is on the older style remotes
I'm a tech for an Aston dealer, when ppl drop there newer style remotes in water and there at fault ...(customer pay issue), I order the old set of remotes and swap the internals to get the remotes working again for a lot cheaper price to the client...
Which ever route you decide, if you get keys that you want programmed, just make sure you get the ID numbers for the keys which is attached to the packaging(I see this all teh time when ppl buy remotes on ebay with no ID number..if you buy new you get the ID numbers)..if the vehicle ever looses the ID codes..the remotes are scrap without those ID numbers..nobody else will have them, not even Aston on file..
Hope this answered your question...
Und hier der ganze Thread: http://www.6speedonline.com/forums/aston-martin/255544-glass-key-08-v8v.html
Interessanter Beitrag, vor allem für AM Besitzer älterer BJ.
Aber mein Fall ist wesentlich einfacher da ich die Plastik ECU habe.
Ich denke, dass somit ein Umbau funktionieren müsste, da egal für welche Frequenz der Schlüssel ursprünglich ausgelegt war ich ja meine Elektronikteile einsetzen können müsste.
Der Verkäufer hat jetzt eine Auktion daraus gemacht.
Ich biete mal mit und falls ich gewinnen sollte poste ich Bilder vom Umbau :)
  • 1 Jahr später...
Seinen erstellten Beiträgen nach ging es wohl nur darum, mehr Interessenten hier für seine eBay Auktion zu sammeln.
Wird wohl nicht mal einen AM haben, jedenfalls gab es nie eine Vorstellung von ihm und ein Owner ist er auch nicht.
