ÖL tanken - Benzin nachfüllen
gelber engel
Der Gallardo (Spyder 2006) brennt nahezu 3l Öl Agip Sint 5w40 auf 1000km, sodaß Öl Einfüllen und Reinigen der Heckschürze schon ein Ritual sind. welche Ursache ist möglich ? Behebbar? Welche Kosten sind zu erwarten ?
70000 km Fahrspaß auf dem Buckel.
Letztlich wird dem Leider Geil Auto aber alles verziehen !
Wenn Du nicht gerade auf der Rennstrecke bist ist das meiner Meinung zu viel.
Was steht den im Handbuch dazu?
Meiner hat sich auf 1000 km ca. 200 bis 300 ml genommen.
Kam aber je nach fahrweise an. die 250ml waren bei eher normaler Fahrt also nicht scharf, sondern eher mittelmäßig.
Machst du die Ölmessung auch richtig ?
Nicht dass du ewig am nachkippen bist und daweil ist schon zuviel Öl drin, dass er dann verbrennt ?
2.000 u/min - 2 Minuten lang bei betriebswarmen Motor.
Dann flink messen...
PS: zeig mal ein Foto von der verschmutzten Stoßstange hinten.
also normal ist das auf alle Fälle nicht, ich hab auch kaum Ölverbrauch auf 1000 Km, hab allerdings auch erst ca. 1/3 Deiner gefahreren Kilometer auf der Uhr.
Ich denke, da wird Dir keine andere Möglichkeit bleiben als direkt zum Lambohändler zu fahren.
Ich musste meine Heckschürze bzw. den Diffusor auch noch nie von Öl befreien.
Klingt irgendwie nach baldigen Motorkollaps.
Benutze das > Shell Helix Ultra RACING 10W60 und der
Ölverbrauch wird deutlich weniger ! ( Freigabe Ferrari )
Die R8 V10 GT haben die Vorgabe seitens Audi > ETKA > das Castrol TWS 10W60
Tom
das gilt aber erst für die Direkteinspritzer ab MJ 2009
die alten Motoren der Reihe L140 hatten nur Freigabe für Agip Sint 2000 5W40( Standard) , Agip T4 20W50 (Sport) und Agip 7005 0W30 bei Temp von -20/-30 Grad.
Von Verwendung anderer Öl-Spezifikationen wurde von Lamborghini explizit abgeraten.
Tom
Bei 70`km und offensichlicher Verbrennung des Öles
zu Deiner ersten Frage:
A. Ventilschaftabdichtungen alt, spröde, verschlissen
B. Kolben - Zylinderlaufbuchsen verschlissen
Das sind an sich auch schon die zwei Möglichkeiten.
Zu 2.
Ja!
Zu 3.
Bei Fehler A recht überschaubar, geht bei diversen KFZ auch ohne die Köpfe zu demontieren (ob das bei dem Gallardo funkitioniert, k.A.) Falls nicht, dann bitte gleich die Zylinderköpfe überholen!
Bei Fehler B, naja, dann würde ich gleich eine komplette Motorrevision empfehlen.
Zusatz:
Und wie jetzt feststellen ob es A oder B ist?
Das ginge nur indirekt. Falls es Fehler B sein sollte, dann müßte auch die Kompression etwas gelitten haben, also mal einen Test machen. Dazu müßtest du aber die Werte von vorher (also vor dem höheren Ölverbrauch) haben! Ansonsten nutzen dir die absoluten Werte nicht viel!
Allerdings tippe ich bei dem Alter und er Laufleistung ganz klar auf Fehler A, wäre der Klassiker!
die ganzen lamborghini mechaniker füllen aber immer 10w60 rein.
Da es hier 3L bei 1000KM genannt werden, kann es keine Ventilschaftdichtung sein !
Wäre dem aber so, müsste beim Abtouren aus hoher Drehzahl auf fast Leerlauf
mit erneuten Beschleunigen, es massiv Blaurauch aus dem Auspuff kommen :D
Man sollte mal schauen ob ewt. die Motorentlüftung zugekokt ist
und durch erhöhten Kurbelraumdruck das Öl in die Ansaugbrücke
gedrückt und dann langsam dem Verbrennungsprozess zugeführt wird.
Tom
1. Wäre dem aber so, müsste beim Abtouren aus hoher Drehzahl auf fast Leerlauf
2. Man sollte mal schauen ob ewt. die Motorentlüftung zugekokt ist
Tom
Zu 1. Stimmt, so kann man es prüfen! (Hatte mal einen recht hohen Ölverbrauch, so etwas über 2 Liter, und das waren damals nur die Ventilschaftabdichtungen. War ein Audi 4 Zylinder wenn ich mich recht erinnere!)
Zu 2. Stimmt auch, :-))! da hätten wir dann Möglichkeit Nummer 3, und die preisgünstigste (wenn man es selbst macht!) X-)
P.S.: Allerdings meldet sich der Threadersteller gar nicht? Interesse erloschen?
Hallo gelber engel,
ich hab erst neulich, während der Huracan Roadshow, mit den Italo Lambo Mechanikern gesprochen, daher hab ich meine Aussagen
  • 1 Jahr später...
Hallo ! Plage mich schon seit 2 Jahren mit einem Ölverbrauch von 2-3 Litern auf 1000 km herum. Die Kompression ist aber scheinbar in Ordnung, wurde beim Lambo Händler gemessen. Der Ölverbrauch ist so hoch, dass die Stoßstange komplett schwarz wird (Auto leider gelb). Lambo meint, es liege am Motorblock, da dieser aus Alu ist, und es nutzt nur ein Motortausch. So fahre ich den Wagen, bis zum Stillstand. Lamborghini ist an einem Entgegenkommen nicht interessiert. Tauschmotor als scheinbar einzige Option: 30 000 Euro. Keine Kulanz. Bin mit dem Ölfresser jetzt 40 000 km gefahren, der Wagen hat nun 80 000. Obwohl derGallardo  Spyder mein absoluter Taumwagen ist, bleibt's mein letzter Lambo. Das Problem ist beim Lamborghini offensichtlich aber bekannt, bin nicht der einzige. Habe dann auch dickeres Öl eingefüllt, nun leuchtet aber die Motorkontrolllampe -scheinbar wird der Kat zu heiß (lt. Lambo Ablesung). Naja, bin froh, dass mich der Huracan Spyder optisch  eh nicht vom Hocker reißt. LG.
image.thumb.jpg.739a3c6f68c2fa08e1acdbad
