M3 - Bremsen - Deckel im Radkasten
Sebastian Schöll
Hi Leute!
Bin gestern in D 250 gefahren und mußte hart bremsen, die Bremse wurde ziemlich laut , funktionierte aber ok...
Heute beim abwaschen des Fleisches hab ich in den beiden vorderen Radkästen jeweils einen Deckel gefunden, der die Luftzufuhr vom Einlaß im vorderen Stoßfänger zur Bremsscheibe unterbindet.
Beide Deckel(links u. rechts) gehen mit der Hand ganz einfach heraus!
Jetzt hab ich sie mal rausgenommen und man kann von vorne die Bremsscheibe sehen... IST DAS SCHLECHT??? (vielleicht wegen der Steine etc.)
Liebe Grüße
Sebastian
Habe diese von Anfang an herausgenommen, damit die Bremse standfester ist. Je härter die Bremse belastet wird (vor allem auf Rennstrecken), desto eher würde ich die Dinger herausnehmen.
Wenn Du jedoch die Bremsen nicht übetrieben stark benutzt, dann würde ich sie drin lassen. Die Bremsen kühlen dann etwas weniger schnell ab und Du hast bei normaler Fahrweise auf der Strasse etwas giftigere Bremsen. Der Grund ist der, dass die M Bremse bei kalten Scheiben noch nicht ganz optimale "Reibwerte" hat.
Beste Grüsse, MMMPassion
Danke schön!!!
Also wenn ich das richtig verstehe, in der stadt- drinnenlassen
auf der autobahn und am ring... raus!!!
