Rechter Klappscheinwerfer beim F355 öffnet sich nicht
Markus911
habe da ein Problem mit meinem rechten Klappscheinwerfer. Wenn ich den Lichtschalter betätige, öffnet der linke ganz normal und der reche bleibt hängen, nicht immer an der gleichen Stelle - manchmal öffnet er auch ganz. Wenn ich nun am manuellen Stellrad leicht drehe, öffnet oder schließt der Scheinwerfer ruckartig von alleine. Kann mir hier jemand einen Rat geben ?
Danke !!!
Gruß Markus
Seit dem 365GTB/4 Daytona, funktionieren alle Ferrari-Klappscheinwerfer - vulgo: Schlafaugen - auf ähnliche Art und Weise
System F355:
Sicherungs- & Relais-Kasten, Kofferraum
Sicherung 1: Scheinwerfer Steuermotor
Sicherung 2: Scheinwerferheber rechte Seite
Sicherung 3: Scheinwerferheber linke Seite
Relais B: Scheinwerfermotor links
Relais C: Scheinwerfermotor rechts
Relais D: Scheinwerfer Steuermotor
da offensichtlich beide Scheinwerfermotoren (wenn auch teilweise) laufen,
dürfte sowohl Sicherung 1 als auch Relais D in Ordnung sein
bleibt als erste Fehlerquelle:
Sicherung 2 (Kontakt-/Korrosion)
Relais C (Kontakt-/Korrosion)
wenn der Motor durch Hand-Unterstützung läuft: (Achtung: absolute Vorsicht !)
Kontakte-/Stecker zum Scheinwerfermotor prüfen
Gruß aus MUC
Hallo me308,
vielen Dank für die kompetente Hilfe
Markus911
Hatte auch das Problem, war ein Massefehler.
Gruß aus Berlin
OK, Problem behoben. War in der Werkstatt - Motor defekt. Kosten EUR 300,- zuzügl. 1 Std. Aus- und Einbau.
Nochmals Danke an alle.
Markus
