Elektronik-Problem 911 Carrera Bj. 84
markus elter
Hallo ! ich habe einen 911 carrera 3,2l bj.84. nach 1 jaehriger standzeit, hats es mir beim starten alle brennraueme geflutet. wenn man an den einspritzduesen nachmisst , sind alle auf dauerstrom,sobald die zuendung an ist. ich habe das steuergeraet in d-land ueberpruefen lassen, ist laut boschdienst ok, auch das dme-relais habe ich getauscht ,ohne erfolg. ich lebe auf fuerteventura, hier gibts keine porsche werkstatt und auch sonst keinen ,der sich damit auskennt. kann mir irgendjemand weiterhelfen ? sonnige gruesse markus
Hallo ! ich habe einen 911 carrera 3,2l bj.84. nach 1 jaehriger standzeit, ...
Regel Nr. 1: einen Porsche 3,2 niemals so lange stehen lassen X-)
...nach 1 jaehriger standzeit, ... hats es mir beim starten alle brennraueme geflutet...
ist er dann gestartet, auch nur kurz, oder wollte er das zumindest...?
ich gehe mal nicht davon aus
...wenn man an den einspritzduesen nachmisst , sind alle auf dauerstrom, sobald die zuendung an ist....
ich habe das steuergeraet in d-land ueberpruefen lassen, ist laut boschdienst ok,...
ist normal...die Düsen werden vom Steuergerät über Masse angetaktet -
(wenn das Steuergerät laut Bosch o.k. ist, müsste das also auch passieren...sonst hättest Du ein Masseproblem)
so... und jetzt kommt die Frage: hast Du überhaupt Zündfunken ?
90% aller "Probleme" in der Benzinversorgung sind Zündungsprobleme :D
bitte überprüfen und wenn nicht - was ich vermute - Fliehkraftregler im Zündverteiler/Verteilerkappe als erstes checken/ölen, danach Dehzahlgeber/ OT-Geber
Gruß aus MUC
