Krümmer defekt?
Pitt 355
Hallo Ihr lieben:wink:, bei meinem 355 5.2 habe ich seit ca. 1500kilometer grauen Staub in den Auspuffendrohren und an den Kats.
Was kann das sein? Das Auto läuft sauber, gasannahme und klang...alles normal. Auch die Slow down Lampe geht nicht an. Das Auto hat jetzt ca. 27000km runter, könnt Ihr mir weiterhelfen?
Pitt
Pitt
Woher weist du dass an den kat's Staub hat? Hast du du den Auspuff demontiert?
Ansonsten vermute ich auch eher das die kat's sich langsam auflösen... Ist ein bekannten Phänomen beim F355...
...Krümmer defekt ? ...
habe ... seit ca. 1500kilometer grauen Staub in den Auspuffendrohren und an den Kats.
Was kann das sein?...
hört sich eher nach auflösenden Kats an ...
hier eine einfache Diagnostik defekter Krümmer - wer sie noch nicht kennt :wink: :
bei Verdacht, schmiere den Ölfilter von aussen mit den Fingern mit Öl ein...
wenn die Krümmer anfangen zu reißen, verteilen sich im Motorraum ganz feine, helle Fädchen/Härchen des Dichtungsmaterials aus den Krümmern...
diese bleiben dann im Ölfilm am Filtergehäuse hängen (ähnlich wie Fliegen am klebrigen Fliegenfänger X-) - ein einfaches aber untrügliches Zeichen
...Das Auto hat jetzt ca. 27000km runter, ...
die Krümmer kommen beim F355 wenn, dann meist zwischen 30K und 50K Kilometer 8-)
Gruß aus MUC
So lange sie sich nicht quer legen keine. Wenn sich der Kat Körper quer legt und die Abgase behindert kann es zur Überhitzung der Ventile kommen, und dann auch zum Ventil oder gar Motorschaden.
Hallo Pitt 355,
