Servoöl beim F355 wechseln
JazP
muss normaler Weise nicht gewechselt werden, im Wartungsplan steht nur Füllstand kontrollieren. Ansonsten am besten an der tiefsten Stelle, damit alles rausfliesst. Direkt am Lenkgetriebe oder an der Leitung am Unterboden. Einen besonderen Trick wüsste ich jetzt nicht.
sobald das Öl der Servo "brennig" riecht, ist es Zeit für einen Wechsel incl. Spülung!
Warum werden Servolenkungen eigentlich generell eher unbeachtet gelassen? Die Aussage seitens Ferrari (und anderer Hersteller) nur den Füllstand zu kontrollieren (Lebenszeitfüllung) ist ausgesprochener Mumpitz!
Die erzählen auch das man das Öl der F1 Schaltung nicht erneuern muß...
Also... sobald das Öl "stinkt" wie ne alte Frittenbude... dann tauschen!
Es empfiehlt sich das durch 2 Personen zu machen...
- Öl im Behälter absaugen
- Vor und Rücklauf abmachen
- Rücklaufschlauch "verlängern" und in einen geeigneten Behälter führen
- Motor starten und frisches Öl permanent dem Vorlauf zufügen, dabei mehrmals vollen Lenkeinschlag ausführen oder permanent im vollen Lenkeinschlag halten...
- wenn nur noch frisches Öl im Rücklauf austritt, dann Motor stoppen.
- Leitungen wieder anschließen
- Behälter auffüllen
- Motor laufen lassen und Füllstand nochmals kontrollieren
relaitiv geringer Aufwand mit geringen Kosten... lohnt sich!
und auch wer es nicht selbst machen kann oder möchte... die Werkstatt beauftragen und gut...
Warum empfiehlt Fiat, Lancia, Alfa, Ferrari, Maserati & Co. eigentlich für "andere Märkte" außer Deutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein den Tausch alle 30Tkm oder 24 Monate und für Deutschland etc. "Füllstand kontrollieren - Lebenszeitfüllung" ??? Das Auto, das Öl und die Servo sind die gleichen... muß man nicht verstehen...
Gruß Belli
