Geringer Getriebedruck Scuderia
Scuderia Ferrari 75
Heute erstmals aufgetreten, bei normal entspannter Fahrweise, beim rauf schalten geht der Wagen in den neutralen Gang. Kurzes akustisches Signal und aufblinken der Getriebe F1 leuchte. Passiert mehrmals auch beim runter schalten bis ich zu Hause bin. Zu Hause, Betriebsanleitung aufgeschlagen " geringer Druck in der Anlage ". Kennt jemand dieses Problem, Kosten?
Du solltest die Werte mal auslesen lassen. Sieht, wie die Fehlermeldung ja schon sagt, danach aus, dass die Hydraulikpumpe nicht den notwendigen Druck zum Schalten aufbauen kann. Könnte also eine defekte Hydraulikleitung/Pumpe der F1 Schaltung sein.
...oder auch etwas undicht und Öl fehlt...dann wird's auch nicht teuer...
Bei mir war eine Verschraubung nicht 100%ig angezogen, Ölnebel an der Pumpe.
Angezogen, sauber gemacht, Öl gewechselt und seitdem ist Ruhe...
Danke Jungs, werde gleich Montag einen Termin verlangen und hoffen, dass es sich nur um eine Undichdigkeit handelt :cry:
Die Hydraulikpumpe ist bekannt dafür dass sie mal "hängenbleibt".
Es ist eine elektrohydraulische Pumpe, montiert hinten rechts unter der Abdeckung in der Nähe des F1 - Ölbehälters.
Ein erster Test ist recht einfach zu machen.
Wenn es auftritt, rausspurten, Motordeckel auf und hören ob die Pumpe läuft!
Wenn nicht, hast du den Fehler. Kostenpunkt ca. 1000,- Euro bei z.B. Capistro.
P.S.: Es ist im übrigen das Summen, welches du immer hörst wenn du den Zündschlüssel rumdrehst. Nach einiger Standzeit hat das System keinen Druck mehr!
Und den Ölstand könnte man natürlich auch erst mal prüfen. Undichtigkeit ist auch nicht sooooooo selten!
Oder wenn Du die Fahrertüre nach dem Aufschließen öffnest.
Das Summen nach dem öffnen der Fahrertür ist noch vorhanden.
Heute in Garage, System entlüftet, nun hoffe ich, dass das Problem behoben ist.
wo kam die Luft im System her?
Das Problem hatte ich letztes Jahr bei meinem 360er auch.
Nach dem entlüften und spülen der F1-Hydraulik war ne Zeit lang Ruhe, kam aber nach einer längeren Fahrstrecke wieder. Hab dann eine neue F1 Pumpe ( gibt's bei Ebay UK für 300 Pound ) eingebaut, seitdem funktioniert die F1 Schaltung tadellos :lol:
Hallo Scuderia Ferrari 75,
Habe seit dem entlüften ca. 400km zurückgelegt, davon ein grosser Teil an einem Stück. Bisher keine Probleme mehr :-))!
Hoffe das bleibt auch so.
