Beleuchtung wechseln
Gast Black_Lambo
Gast Black_Lambo
Hallo Zusammen,
hat schon mal einer Leuchtmittel / Birnen vorn gewechselt?
Wenn ja, bitte ich um eine INFO.
Bis zu Lambo wäre zu weit dafür - vieleicht...
Und warum nicht zu Audi.
Die sollten sich doch auch damit auskennen, oder?
Zumindest dir R 8 stützpunkte
wenn Du die Verkleidung wegmachst kommst Du an das Standlicht ran. Für Xenon musst Du wahrscheinlich den Scheinwerfer rausbauen .
Hallo Zusammen,
da sollte man den Fachmann ranlassen, wenn die Plastikabdeckung weg ist und der Scheinwerfer locker, dann mach nur eine FaLsche bewegung mit dem Scheinwerfer und es brechen sämtliche Plastiklaschen und Verbindungsstecker weg, erst kürzlich gehabt bei einem 500er Modell!!
Was für ein Licht ist denn Kaputt? Beim Standlicht kein Problem, beim Xenon ist es meist nicht der Leuchtkörper, sondern das Steuergerät:evil:
Gast John_Wayne
Ist alles recht easy.
Mit Gefühl ran und wer kein Bürohengst ist, schaft das auch ohne Audi und Lambo Partner !
Wer Xenonbrenner (Lampe) braucht, ich habe eine übrig.
Ebenso ein nagelneues Xenon Steuergerät ! einfach PN.
Zum Thema Scheinwerfer beim 500er ausbauen:
- Vorher Schraubenpositionen am Scheinwerfer markieren
- Frontdeckel öffnen
- den entsprechenden Haubenlifter (Gasdruckdämpfer) demontieren (ACHTUNG: Frontklappe hält nicht mehr)
- Kunststoffverkleidung über dem Scheinwerfer demontieren (3 Schrauben)
- Scheinwerfer losschrauben (1x 13er Schraube oben, sowie 2x 10er Schrauben unter der Spritzdüsenklappe)
- Alle Stecker lösen (Xenon, Zentralstecker sowie der fürs Standlicht und Blinker).- Scheinwerfer ist unter dem Kotflügel eingehängt, also nach vorne zur Front rausziehen
Keine Haftung auf Schäden.
Man sollte mit Werkzeug umgehen können.
Gast Black_Lambo
thx racer3000 @ John,
ich verstehe Du hast das schon mal gemacht ...!
Falsche Bewegung mit dem Scheinwerfer????????:confused:
Bilder wären jetzt schön ... sorry.:wink:
Also dann besser re Vorderrad ab, Radhausschale vorn weg und dannnnnn - ist das so richtig??
Und das für eine Birne - super.
Ist das hinten auch so schön ...
Man könnte glauben DIE machen DAS extra!
Gast John_Wayne
- falsche Bewegung mit Scheinwerfer: nicht nach oben weg ! sondern erst den Halter im Kotflügel aushängen (Scheinwerfer nach vorne rausziehen). Achtung dass die beiden unteren Halter an der Spritzdüse nicht brechen.
- Vorderrad muss nicht weg ebenso die Radhausschale nicht. Bringt dich nicht weiter
- Bilder suche ich mal bei google raus
Gast Black_Lambo
Danke John,:-))!
da das "Abbrechen der Halter" ein Thema ist, muß, sollte ich verstehen wie die montiert sind!:oops:
Dann sollte ich das schaffen - habe zwei "rechte Hände"!
Noch mal DANKE.
  • 4 Jahre später...
Wie wechselt man die Birne in der Stoßstange(Blinker)??? Kann man da den Blinker raus hobeln? Ist der nur geklipst? Oder von innen verschraubt?
@GallardoHagen: Blinkerlampe in der Stoßstange kann nur gewechselt werden, wenn:
- Radhausschale ausgebaut wird
- oder Scheinwerfer rausgebaut wird
Ich persönlich tue mir mit der Radhausschale leichter, dazu muss aber das Rad runter.
Es ist übrigens eine "WY5W"
Ich würde dann gleich auf beiden Seiten die Osram WY5W DIADEM Chrome Lämpchen einbauen.
EDIT: die Blinkergehäuse kann man NICHT raushobeln. Die sind mit jeweils 2 Muttern von innen fest verschraubt !
Hallo Gast Black_Lambo,
