Leistungssteigerung Audi R8 V8
Eine genaue Messung würde mich ja bei meinen Wagen auch mal interessieren.
Bisher haben wir nur altmodisch per Stoppuhr getestet.
Hansi
Gast John_Wayne
In welchem Gang / Gänge wurden die 100 bis 200 gemessen ?
Das weis eben nur die R-Tronik welche Gänge dafür benutzt wurden :wink:
Bei 90KM/h voller Tipin und den Rest macht die R-Tronik :D
Tom
Die Bitumenmatte je Tür wiegt nur 230g und mehr
ist bei den Türen nicht zu holen :wink:
Wo man allerdings gut an Kilogramm raus holt, sind die mehr als 700 Schrauben :D
Gewichtsersparnis durch Alu/Titanschrauben insgesamt 8Kg O:-)
anbei ein Bild mit den verwendeten Alu/Titan Schrauben
Hinweis: Sicherheit geht vor Gewichtseinsparung !
Tom
Hessenspotter schrieb:
Ein wenig Einsparungspotential wenn du die Serientüren fährst. Die haben innen ne Bitumen Matte, außerdem Karosserie Kit und ein paar unnütze Folien. Spart ca. 4-5kg gesamt ;-). Gerade beim 318is dran 🙂
mit geschlossenen Abgasklappen ( Situationsbedingt war ein Öffnungsbefehl geben nicht möglich ) bekommt mein V8 Sauger immer noch eine 8,1s 100-200KM/h hin :D
Tom
Falls der R8 BiTu eine dämmglas oder acoustic Frontscheibe hat, kann es zu deutlichen Problemen beim GPS empfang kommen.
Dafür hat Racelogic:
http://www.x-parts.de/RACELOGIC-Messgeraete/Performance-Box/Performance-Box-Aussen-Antenne-mit-Magnetfuss::2518070.html
Hallo Mike,
das könnte es sein.
Hab Verbindung wenn ich das Teil aus dem Wagen halte.
Ok, wird noch so eine Antenne bestellen.
Danke
Herzliche Grüße
Hansi
@Hansi
die Porsche-Seite mit den Zeiten kannte ich noch nicht, sehr Aufschlussreich.
Die PB musst ganz weit nach vorne, am besten über den Centerspeeker befestigen
dann hast auch die Sat.
Tom
@Hansi
Tom
Hallo Tom,
danke für den Tipp, werde ich heute gleich mal testen.
Die PB ging ja am ersten Tag, aber jetzt wo Du es sagst, ich hatte sie zum anlernen nur auf den Armaturenbrett liegen.
Zu der Liste... die Zeiten sind wirklich interessant und alle mit der PB gemessen.
Man kann sagen, alles unter 9 Sekunden ist wirklich schnell.
Mit deinen Zeiten setzt Du da schon ne Marke.
Klar gibt es immer Autos die schneller sind, kenne einen Porsche der unter 5 fährt,
Doch der Wagen hat nichts mehr von einem Straßen/Serienauto
Herzliche Grüße
Hansi
Hallo TomSchmalz,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Das ( im Bild ) ist eine leicht abgeänderte LMS und ich habe gehört,
das MTM dafür 4000,- Euro Netto haben möchte.
Materialstärke ist 5mm, Breite wie GT und somit 5,5-6Kg schwer.
Gestern habe ich meinem Lieferanten nun den Bauauftrag für
meine 4mm Makrolon-Scheibe in "normaler Optik" erteilt.
Zusammen komme ich dann mit der kürzlich erworbenen Carbon
Heckklappenblende auf - 5,5Kg.
Tom
Die Makrolon Heckscheibe ist da O:-)
optisch perfekt mit 4Kg :D
Tom
Geile Waage so eine hatten wir auch mal als ich noch kind war :D
nein, nur exklusiv bei mir für den R8
Tom
gibts die auch für den Gallardo ??
Gestern kam eine Reportage bei N-TV... war sehr interessant.
Vielleicht kann man sie im Netz anschauen oder Wiederholung ?
aus diesen Teilen besteht die größere Ansaugstrecke meines R8 V8
2x größere Drosselklappen
2x große K&N Luftfilter
2x größere Luftmassenmessergehäuse
2x Verbindungsschläuche
1x Satz Montagematerial
Tom
ich frag einfach mal ganz blöd:D
hält die makrolonscheibe frei tragend bei dir am r8,denn ich frage mich gerade,warum beim challenge stradale die kunststoffscheibe noch von zwei carbonträgern mittig abgestützt wird??:oops:
der R8 GT hat auch eine Makrolonscheibe seitens Audi verbaut
und die hält auch freitragend.
Allerdings ist diese GT 5mm dick und meine 4mm.
Die Heckscheiben des R8 sind gewölbt nund nicht plan.
Tom
ohne träger finde ich auch schöner,keine ahnung warum beim challenge stradale und beim 430 scuderia diese carbonträger erforderlich sind(kosten meines wissens nach über 700 euro pro stück:-o).denn diese beiden scheiben weisen ja auch eine gewisse krümmung auf.
Mal ne doofe Frage, wie hast du denn innerhalb von 3 Minuten die Originalscheibe ausgebaut und die Makrolonscheibe wieder eingebaut? :D
Ich geh mal davon aus, dass er die Scheiben für das Foto lediglich auf den Rahmen gelegt hat.
Ansonsten wäre das ein tolles Geschäftsmodell: 20 Scheibenwechsel pro Stunde x 8 Arbeitsstunden (in CH) x 20 Arbeitstage = 3'200 Scheibenwechsel im Monat.
Was kostet so ein Wechsel nochmal?
:D:wink:O:-)
die leichtesten "Schuhe" für den R sind nun auch da 8-)
Tom
Habe jetzt nicht alles verfolgt. Wie viel kg sparst du mit den neuen Schmiedefelgen gegenüber den alten? Und ist es die gleiche Zoll Grösse?
P.S. tolles Projekt!
ja, sind beide 19"
es sind je 1,5Kg pro Rad ( zu den R8 5 Arm Doppelspeiche )
Alle anderen R8 Felgen sind deutlich schwerer als die Doppelspeiche !
An der Hinterachse dürften es etwas "mehr" als 1,5Kg sein, da die Semi Sliks
abgefahren sind und der normale Michelin neu ist.
Tom
