Liebe Ferraristi,
In diesem thread soll es um Ergebnisse und Folgerungen aus der Analyse von Motoröl der Ferrarimotoren, besonders der Modelle 355 und 360 gehen. Das Öl meines 355 (Shell Helix 10 W60, nach 5000 km und 1 Jahr) habe ich bei Ölcheck analysieren lassen und es haben sich die folgenden Werte ergeben: 5 Eisen, 1 Chrom, 0 Zinn, 2 Aluminium, 2 Nickel, 63 Kupfer, 0 Blei, 20 Silizium, 2 Kalium, 0 Natrium, (alles ppm) und <0,10% Wasser und 0,40% Kraftstoff. Alle Werte wurden mit Ausnahme von Kupfer als ok befunden. Es wäre interessant, ob Ihr auch Motorölanalysen habt machen lassen, wie die Ergebnisse waren und wie sie beurteilt wurden. Natürlich interessiert mich auch die Ursache für den erhöhten Kupfergehalt meines Öls. Gibt es dazu Erfahrungen? Ich denke an Ölkühler oder Wasser-Öl-Wärmetauscher oder Leitungen, die aus Kupfer sein könnten. Was haltet Ihr davon? Bin gespannt auf Eure Einschätzung.
Beste Grüße André
ich hätte da Angst, weil:
der Kupferwert ergibst sich aus:
Hauptbestandteil von Messing und Bronze. Ölpumpe, Ölkühler,
Pleuel-, Kolbenbolzen-, Kipphebelwellen-Lager, Dichtscheiben
Für einen Benziner sind die Normalwerte 15 – 45
d.h. die Wahrscheinlichkeit eines potentiellen Lagerschadens ist nicht gerade gering, auch wenn es ein paar harmlosere Erklärungsmöglichkeiten gibt.
Aber der Ölcheck liegt doch Empfehlungen bei, was wurde denn da gesagt?
Danke für Deine Antwort. Die Empfehlung von Ölcheck ist: Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten. Die sehen es also nicht als sofortigen Handlungsbedarf.
Grüße André
Oh Oh, alle Achtung, da hast du dir aber wirklich ein sehr diffiziles Thema ausgesucht. Ich möchte einmal meine Meinung hierzu darlegen, obwohl ich glaube, dass du dir da etwas anderes von versprochen hast:
Die genannten Ergebnisse im ppm-Bereich sind eigentlich schlüssig und nachvollziehbar, da
1. Eisen aus Mikroabrieb der Kurbelwelle, Nockenwellen sowie aller bewegten Stahlteile normal ist.
2. geringe Chrommengen aus dem Abrieb der Kolbenringe,Ölabstreifringe
3. Zinn und Blei als Legierungsbestandteile im Motorenbau nur noch sehr wenig verwendet werden
4. Aluminium durch die sehr große Oberfläche der mit Öl benetzten Motorinnenseiten auch in Lösung geht
5. Silizium als Alugußbestandteil wie unter 4. sowie als mechanischer Mikroabrieb der Nicasilbeschichtung der Zylinderbuchsen
6. Kupfer als mechanischer Mikroabrieb bei Gleitlagerbuchsen, Hauptlager,Pleuellager.
Soweit sogut. Wenn wir jetzt noch hinzuziehen, dass genannte Elemente alle auch noch unterschiedliche Löslichkeitsverhalten in unterschiedlichen Bestandteilen des Öls ( Ölbasis, Additive, Wasser- und Kraftstoffanteile) haben und keiner von uns weiss, woher die analysierten Größenordnungen kommen ( gelöst oder mech. Abrieb), dann wird wenigstens mir so langsam eines klar: schönes Zahlenwerk, aber anfangen kann man damit leider nichts. Und mache dir bitte keinen Kofp um deine 63 ppm Cu. Wir reden hier über ppm und du brauchst nur einen wirklich winzigen kleinen Abriebbestandteil eines kupferenthaltenden Bauteils in deiner Probe gehabt zu haben und schon ist die gesamte Analytik für die Katz.
Ich sagte ja zu Anfangs: Ist nicht das, was du hören wolltest, aber solche Analysen sind wirklich mit Vorsicht zu geniessen. Wir arbeiten im mg-Bereich, und hier ist es schon sehr schwierig, Bestimmungsgrenzen, Wiederfindungsraten, Systemfehler u.v.m zu händeln.
Aber vieleicht gibt es ja noch andere Meinungen hierzu.
Bei den Saugmotor M-BMWs ab E46 ist das empirische Ergebnis: wer sichergehen will, schraubt alle 80.000, spätestens 100.000 auf und spart sich die Ölanalysen.
Man sagt ja beim F. sollte man alle 10 Tkm ein Öl wechsl machen lassen, da der Motor doch recht beansprucht wird. So hat man das gesagt zu Mir bei Ferrari.
wenn er nur steht kann mans länger drin lassen 8-)
sxf250: Deine Antwort deckt sich durchaus mit meiner Meinung. Ich bin auch völlig entspannt deswegen. Das Thema ist sicher schwierig und läuft letztlich auf die Kenntnis der Werkstoffe im Motor und in den öldurchflossenen Teilen drumrum hinaus. Bei fast allen verwendeten Werkstoffen handelt es sich um Legierungen, mit Ausnahme vielleicht von Kupferleitungen und Ölkühler. Deshalb sollte neben dem Kupfergehalt auch immer ein anderer Elementgehalt hoch sein, was hier nicht der Fall ist. Ich nehme dabei an, dass die Analytik ok ist. Interessieren würden mich allerdings eventuelle Ergebnisse anderer Ferraris, besonders 355/360er, da die den ziemlich gleichen Motor haben. Aber vielleicht machen nur wenige solche Analysen oder es kommt noch was.
FerraristiV12 und 360erfreak: das stimmt :).
Grüße André
... Wir arbeiten im mg-Bereich, und hier ist es schon sehr schwierig, Bestimmungsgrenzen, Wiederfindungsraten, Systemfehler u.v.m zu händeln ...
Da stimme ich Dir absolut zu, daher auch die Empfehlung...
... Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten ...
"Trendbeobachtungen" sind die gängige Vorgehensweise, um zum einen Messabweichungen /-fehler zu minimieren und zum anderen, um von allgemein gültigen Werten Rückschlüsse auf einen spezifischen Motor und dessen "Lebenserwartung" schließen zu können.
Eine einzige Wertereihe ist statistisch nur sehr bedingt verwertbar und sagt daher auch nicht viel aus.
Ein paar Infos eines Anbieters der Analyse zum Thema:
http://www.oelcheck.de/fileadmin/oelcheck/pdf/imagebroschuere.pdf
Du machst also alles richtig - cool bleiben.
...und natürlich "B" sagen, nachdem Du jetzt schon mal "A" gesagt hast, sonst bringts nichts. Hier wichtig - nicht den Anbieter wechseln!
Das würde ich nicht tun.
Gilt auch für alle anderen Flüssigkeiten.
Viele Grüße
Thomas
Hallo Alaska,
Große Faktor für Sauberes Öl Spielt der Ölabscheider.
Wenn er nie gereinigt wird schmutzt ständigt das Öl.
Eigentlich zb. bei 355 wenn der Motor raus ist für das Inspektion mussen Alle Rohrchen ausgebaut werden und gereinigt.
  • 9 Monate später...
ich habe mein Öl jetzt auch mal aus Interesse analysieren lassen. Auch weil ich vor kurzem Probleme mit einem Einspritzventil und eine seltsame Ölvermehrung stattgefunden hatte.
Hier meine Ergebnisse von Oelcheck.de mit 5000km alten Öl:
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER 2498590
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 26.08.2013
Datum Probenentnahme 23.08.2013
Datum letzter Ölwechsel 15.02.2013
Nachfüllmenge seit Wechsel -
Laufzeit seit Wechsel km 5000
Laufzeit gesamt -
Öl gewechselt Nein
VERSCHLEIß
Eisen Fe mg/kg 6
Chrom Cr mg/kg 0
Zinn Sn mg/kg 0
Aluminium Al mg/kg 2
Nickel Ni mg/kg 1
Kupfer Cu mg/kg 5
Blei Pb mg/kg 0
Mangan Mn mg/kg 1
PQ-Index - < 25
VERUNREINIGUNG
Silizium Si mg/kg 12
Kalium K mg/kg 25
Natrium Na mg/kg 0
Wasser % < 0.10
IR-Glykol - negativ
Kraftstoff % 1.03
ÖLZUSTAND
Viskosität bei 40°C mm²/s 124.43
Viskosität bei 100°C mm²/s 19.11
Viskositätsindex - 174
Oxidation A/cm 5
Nitration A/cm 1
Sulfation A/cm 0
Schmutztragevermögen % 98
ADDITIVE
Kalzium Ca mg/kg 2233
Magnesium Mg mg/kg 3
Bor B mg/kg 63
Zink Zn mg/kg 966
Phosphor P mg/kg 789
Barium Ba mg/kg 0
Molybdän Mo mg/kg 3
Schwefel S mg/kg 3519
Oelcheck.de hat auf den hohen Kaliumgehalt hingewiesen. Ich benutze in meinen Autos schon immer ein Additiv im Kraftstoff von Mathy. Das wird jetzt gerade geklärt ob der erhöhte Wert von dem Additiv stammen könnte.
Für mich sieht es so aus, als ob Du ein teilsynthetisches 10W60 Öl im Motor hast.
Die Viskositäten sind allerdings ein klein bißchen auf der niedrigen Seite.
Wenn Du ein hochwertiges Öl verwendest, bei dem der Hersteller sicher auch ein teures Additivpaket verwendet hat, warum glaubst Du dann die Qualität durch ein zugemixtes Additiv noch verbessern zu können?
Wenn Du bei Paul Boceuse ißt, bringst Du doch auch nicht noch Deine eigenen Gewürze mit.
Etwas besseres als das Shell Helix Ultra usw 10W60 oder Mobil1 5W50 wirst Du durch selber mixen wohl nicht hertellen können.
ich kippe kein Additiv in das Öl sondern in den Kraftstoff.
Das Öl ist vom Vorbesitzer eingefüllt worden, ich denke das werde ich jetzt eh mal wechseln und dann nach 5tkm eine neue Analyse machen lassen.
Was soll das Aditiv den bewirken? Mehr Leistung? Weniger Verbrauch ? Ist das messbar? Oder nur "gefühlt"?
Und was sagt den die Ölprüfung aus? Ich lese da nur ein paar Zahlen die in keiner gut/schlecht Relation stehen.
ob das Additiv was bewirkt kann ich nicht sagen. Ist wohl ne Glaubensfrage.
Es handelt sich um dieses Zeug:
https://www.mathy.de/pkw/kraftstoff-additiv/fuer-universal.html
Zur Ölanalyse:
Der Kommentar von Ölcheck.de ist wie folgt:
Diagnose der aktuellen Laborwerte
Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Kalium ungewöhnlich hoch. Üblicherweise kein Additiv. Mögliche
Ursache: Eintrag von Salzen oder Laugen. Wird eventuell ein Kraftstoffzusatz verwendet? Leicht erhöhter Kraftstoffgehalt im Öl. Alle
übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Ich rate Ihnen: Senden Sie uns die nächste Probe
bei Ihrer nächsten Wartung oder anlässlich der üblichen Inspektion zu einer Beobachtung des Trendverhaltens.
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen
Ich habe die Ölanalyse bei meinem 348er gemacht und habe fast gleiche Werte.
Das  Öl war dreeinhalb Jahre  im Fahrzeug mit einer Lauleistung von 6500 km.
Kupfer ist höher als erwartet. Alle übrigen ermittelten Verschleißwerte liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten. Der Kraftstoffgehalt ist vernachlässigbar gering. Die Viskosität ist im Vergleich mit dem Frischöl gesunken. Die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE Viskositätsklasse. Bitte prüfen Sie, ob ein Öl dieser Viskositätslage lt. Betriebsvorschrift des Herstellers eingesetzt werden darf. Andernfalls sollte das Öl gewechselt werden.
LG Tomy348
