Aston Martin Getriebe Fehler Wartung notwendig
Aaldino
Aston Martin Rapide Getriebe Fehler Wartung notwendig. Hat jemand schon Erfahrungen damit? Es leuchtet noch das gelbe Dreieck. War heute kurz in der Werkstatt. Fehler wurde gelöscht und es funktionierte alles wieder problemlos. Nach einer kurzen Fahrt bzw. beim einparken kam wieder der Fehler. Fahren ist möglich jedoch kann ich das Getriebe nicht in P schalten. Hat jemand damit Erfahrungen?
Hallo Aaldino,
leider gibt es keine Universalantwort, aber probier doch mal Folgendes:
Damit das Fahrzeug im Falle einer leeren Batterie, oder eines nicht laufenden Motors aus der "P" Position genommen werden kann und somit geschoben werden kann, gibt es die Möglichkeit mittels Hebel, mechanisch aus der "P" Position zu kommen. Wenn sich dieser Hebel nicht einwandfrei in seiner Ruhestellung befindet und die Elektronik diese nicht einwandfrei erkennt, kann es zu den von Dir beschriebenen Problemen kommen.
Wo Du den Hebel findest und wie man ihn bedient findest Du in der Bedienungsanleitung, Rubrik Wartung, auf Seite 11.17.
Dies ist natürlich keine Garantie aber einen Versuch wert.
Mit besten Grüssen
Aston Spezi
