Reifendruck Challenge Stradale
GT 40 101
könnt ihr mit bitte ein paar Erfahrungswerte zum Reifendruck
beim CS nennen? Autobahn/ Rennstrecke....
Es sind die "Originalen" P Zero Corsa montiert.
Die Werte im Handbuch finde ich etwas ungewöhnlich.
Besten Dank
Thomas
Da gibt es keinen optimalen Wert auf diversen Strecken. Ist abhängig von der Temperatur und den Asphalteigenschaften.
Ganz grob kann ich aber aus Erfahrung sagen, bei heissen Pneu nie unter 1.6Bar.
Ab einer Differenz zwischen Va. und Ha. von 0.3 bis 0.4 Bar wird das Heck lebendiger. Ist nur zu empfehlen wenn man das Auto gut im Griff hat.
Als ganz grobe Richtung würde ich heiss mit 1.8 bis 2.0 vorne und hinten gleich empfehlen.
Strasse ca. 0.3 bis 0.4 Bar weniger als im Bordbuch, aber kalt gemessen!
Der Pneuverschleiss steigt dann aber.:wink:
Super, Danke.
Ich war vorallem verwirrt, weil im Handbuch vorne 2,0 und hinten
1,8 stand.
Soll wohl zum Untersteuern gezwungen werden, der arme CS:wink:
Das ist logisch. Die hinteren Pneu sind deutlich breiter und laufen bei höherem Luftdruck mittig ab.
Dies alles mit den Werten aus dem Bordbuch, mit kalter Luft.
Wenn Du im Heissen aber die 1.8 bis 2.0 hast, killst Du die Pneu ohne den Druck anzuheben im kalten die Pneu nach ein paar KM!
Nach dem Track den Pneudruck auf jeden Fall wieder anpassen!
Wenn du höhere Geschwindigkeiten fährst, rate ich dir dringend davon ab, weniger als die Vorgabe zu fahren bei diesen Reifen.
