Lift für Vorderachse?
Badx6
Hat jemand schon das Lift System für die Vorderachse gesehen wenn die Federbeine bis Anschlag runter geschraubt wurden?
Ich habe noch keinen 458 mit dem System gesehen der schön tief lag...
Also wenn's manuell nicht weit genug runter geschraubt werden kann, dann frage ich mich wofür ein Lift System, wenn's "nur" von hoch auf noch höher geht?!
beim liftsystem entfällt das gewinde an den vorderen federbeinen
tieferlegung geht nur durch andere federn.
oder du nimmst das normale fahrwerk und rüstest das ls von kw nach
Danke für die Info!
Bist Du Dir sicher das beim Lift System
das Gewinde komplett entfällt? Der Meister meines
Vertrauens sagt, daß es eins gäbe und nur
weil die Hebeeinheit einen Teil des Gewindes
in Anspruch nimmt könnte man nicht mehr
Einstellen? Ich weiß auch nicht?
Aber ich habe mit Novitec gesprochen.
Die bieten Federn an mit denen man mit den
original Stoßdämfern je nach Ausführung bis
zu 40mm tiefer käme.
Wäre natürlich cool.
Super Optik mit Alltagstauglichkeit...;-)
Nur! Was ist mit der Fahrbarkeit???
