Was bedeutet dieses Fehlerzeichen?
irynandi
Hallo Freunde,
erste Ausfahrt und gleich ein Problem. :(
Wärend der Fahrt leuchtet plötzlich ein gelbes Autosymbol mit zwei 3-Ecken unter den Rädern auf. :-o
Dachte zuerst nur an falschen Reifendruck, gleich nachkontrolliert - passt aber.
Daheim in der Betriebsanleitung nachgeschaut, da steht: FAHRWERK - Störung am Dämpfungssystem der Radaufhängung. :confused:
Was bitte bedeutet das genau?
Wie gefährlich ist es?
...und was wird die Behebung in etwa kosten? :cry:
Vielen Dank im Voraus,
und euch mehr Glück mit euren Boliden,
Gruss aus Tirol - Jochen Andreas :-))!
Erst mal Zündung aus und wieder an, kann auch nur ein sporadischer Fehler im Fahrwerksteuergerät sein. Wenn nicht könnte es entweder das Steuergerät sein oder einer der Fahrwerksaktuatoren, das sind die Motoren auf den Stoßdämpfern. Die kann man auch mal mit etwas Teflonspray vorsichtig einsprühen, eventuel gehen Sie nur etwas schwer. Und natürlich die Steckverbindungen tauschen.
Kann einer der 4 Aktuatoren sein.
Innen brechen gelegentlich Teile, dann hilft auch kein Spray.
Hin und wieder in der Bucht aber sauteuer: 600.- hab ich schon gesehen.
Das kleine Zahnrad gibt es auch einzeln bei Ricambi USA für peanuts.
20101105155245.jpg?PHPSESSID=ffqdmpgos4isl4ovtne0cjgru5
Das kleine Zahnrad das es für peanuts gibt ist aber die Krone für auf dem Dämpfer, das Gegestück im Aktuator kann man so weit ich weis nicht tauschen.
Ja, manchmal ist auch beides nimmer gut. :P
An den Tester hängen. Der sagt einem welches Beinchen. Dann zerlegen und gucken.
(wenn es nicht andere Ursachen hat: Sensor, Steuergerät ...)
BTW:
Fehler kommen auch gelegentlich bei zu geringer Spannung im Bordnetz oder nach Aufbocken und Runterlassen des Wagens. Nur dann hilft Zündung aus/an, bzw. Hauptschalter.
