C32 AMG Fehlermeldung
R1Hauz
Hallo,mein C32 sprang heute nicht sofort an, erst nach dem 3 Versuch startete der Motor, lief perfekt, jedoch war die Motorkontrollampe an.
Ich zu meinem Bekannten den Fehlercode auslesen.
Dabei kamen 2 Fehler. 052 Kurbelwellenpositionssensor Signal unplausibel,
und 061 Synchronisation Nockenwelle zu Kurbelwelle fehlerhaft.
Habe die Fehler gelöscht, seiddem ist die Lampe aus.
Kann mir jemand sagen, was das zu bedeuten hat?
Achso, der Wagen hat 160 000 km runter.
Hallo R1Hauz,
könnte meines Erachtens an den Lötstellen des Steuergerätes, dem Relais der Sekundärluftpumpe,
oder einem Defekt der Pumpe an sich, liegen!
(Ist bei den C32, SLK32 und SRTs ein bekanntes Problem.)
Schau hierzu auch mal im AMG-Owners-Forum.
VG
Wolfgang
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem ML 430 vor einigen Jahren.
Der sprang teilweise garnicht mehr an, oder erst nach vielen Versuchen.
Bei mir war es der Kurbelwellensensor.
Kostenpunkt lag war etwa 250€
Ich hatte das Problem jedoch dauerhaft!
Danke für die Antworten.
Habe den Fehler gefunden, es war der Kurbelwellen-Sensor.
scheint ein häufiges Problem bei MB zu sein!
Gruss,Andi
