Black-Diva
andrestuttgart
  • Antworten 125
weiß jemand wo man günstig rechner online kaufen kann?
brauch langsam mal wieder was womit ich zocken kann ;)
Du willst was fertiges ??? Günstig gibts nicht^^
Den habe ich mir auch angeschaut, aber der Luft Durchsatz ist doch gar nicht so groß :???: Sicher das das unter der Luftkühlung der beste ist ?
Beim Asus steht dabei das er eigentlich der beste für die neuen Quad Core Prozessoren ist ???
OMG kaum ist man hier halben Tag weg, wurde soviel geschrieben.
Ladet euch doch mal lieber Super-Pi runter und dann den run mit 1M
http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/super_pi/?url=15449
da schaffe ich 9.765 secs.
Der ist für Win 2000 und XP nicht für Vista.
Was macht Deiner jetzt für Zeiten beim Wprime Test ?
Alex
Alex das läuft auch keine Sorge.
Habs noch net am laufen, Diva schläft, bin am anderem PC^^
Mit Unter Luft geht nicht mehr bezog ich mich mehr auf die Frage ob er unterdimensioniert ist. Niedriegere Temperaturen als mit Kühlern dieser Klasse kriegst du nur mit ner Wasserkühlung.
Von dem Asus hab ich noch nichts gehört, der ist ja scheinbar schon älter. Der Noctua ist in allen aktuellen Tests immer vorne mit dabei und ein stimmiges Gesamtpaket (Montage, Lüfter, Wärmeleitpaste etc.).
Ebenfalls immer vorne mit dabei ist dieser hier: http://www.hoh.de/default.aspx?CF=preisvergleiche&CFID=geizhals&TY=item&ST=1&IT=90801&CT=8115
Beim Alex wird Grundsaniert und Fertig, dann hat er mal was Flottes O:-)
Ich habe diesen Benchmark Test nun auch mal vollzogen.
Hätte mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet.
Ich werde wohl demnächst mal einen Q9770 und eine Geforce GTX 285 einsetzen.
Für die i7 CPU werde ich mir wohl kein Mainboard für diesen Rechner mehr kaufen.
Dann wohl eher mal wieder einen Komplettrechner, wenn einer dieser Prozessoren nicht mehr 900 Euro kosten,
Ca. dreimal so schnell. Wow!:-))!
(Eben lief der kurze Test noch mal mit 16,21 bei mir durch.)
Hallo andrestuttgart,
Dann bin ich wenigstens noch 2ter :D
Bis jetzt, wer weiß was bei Euch allen noch zuhause rumsteht ? :-))!
Bin mittlerweile aus der Thematik komplett raus.
War früher ambitionierter Spieler und habe da natürlich sehr viel Erfahrung gehabt.
Mein letztes gutes System habe ich mir zusammengestellt kurz vor dem Durchbruch der Zweikern-Technologie. Damals war AMD noch einen Tick besser O:-).
Casemod musste natürlich auch sein. Fenster ins Chieftec und eine Beleuchtung innen. Das "Herz" - zumindest optisch - war ein Zalman Cu7700. Highlight war aber der KnightRider Mod :D. 10 rote LEDs vorne dran die fröhlich hin und her leuchteten.
Hier mein damaliges Sysprofile:
http://www.sysprofile.de/id12742
Heute bin ich bekennender Mac-User und benutze ein MacBook aus wunderschönem Aluminium. Der leuchtende Apfel hinten übertrifft sowieso 90% aller Casemods.:-))!
Weniger bekomme ich nicht hin, zumindest jetzt noch nicht.
Frage
Wenn ich jetzt die 1200er Ram riegel reinstecke und den großen Kühler, reicht es dann wenn FSB oder wie das heißt einfach von 9x400 auf 9x500 setze ??
Der rest auf Automatik, sollte sich ja dann selbst anpassen ?
Und so eben langsam hochtasten bis er auf 5,4 pro core läuft ?
Jetzt läuft Prime95 bei 3,6 Ghz 12 Stunden ohne den kleinsten Mucker bei Core Temps bis max 68 Grad.
Noch eine Frage :oops:
Asus P5Q
Passt die Riegel da drauf ? Ich finde nichts .
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-9600U CL5-5-5-15 (DDR2-1200) (F2-9600CL5D-4GBPI)
Kühler ????
Cooler Master RR-B2P-UV10-GP V10-Cooler
Noctua CPU-Kühler NH-C12P
Prolimatech Megahalems "Overclocker Edition"
Scythe SCORC-1100 Orochi Revision B
Danke
Alex
Overclocking ist schon etwas anspruchsvoller.
Damit die CPU solche Taktraten mitmacht muss die Spannung dieser (heißt Vcore) erhöht werden.
Wieviel Vcore die CPU für wieviel Takt braucht ist bei jeder CPU unterschiedlich.
Freaks testen ein paar dutzend durch um die beste für ihre Rekordversuche zu finden.
Für Dauernutzung solltest du bei Luftkühlung nicht über 1,35 Volt gehen. Höhere Volt -> höhere Temperaturen -> kürzere Lebensdauer.
So 4 - 4,2 GHz solltest du denke ich erreichen können.
Für 5,4 brauchst du dann das: klick X-)
Am besten kommt der Andre mal bei dir vorbei.
Hast du die 3,6 GHz denn ohne Vcore erhöhung erreicht?
Die Kühler sind alle gut, musst du mal gucken ob die überhaupt in dein Gehäuse reinpassen.
Alex mich würden mal deine Temp´s interessieren, gerade bei so einem Prime Test bei Luftkühlung ! Realtemp oder Coretemp
also ich würde ihn bei 3,6 fürn Alltag lassen, das ist schon Ordentlich.
Ja habe nur den FSB auf 400 gesetzt.
Passen Gehäuse ist groß genug !
Nach 12 Stunden Prime 95 habe ich auf Core 1 max. 68 Grad die anderen alle drunter. 65 62 66.
Ist aber ein kleiner Kühler Coolingfreezer 7 oder wie der heißt.
Jetzt wenn ich nur im Internet bin hat er zwischen 30 und 34 Grad
Mann mann mann wo seit Ihr Freaks denn?
Hier mein 3 Jahre altes Notebook:D:-(((°
Found CPU:
Intel® Core2 CPU T5500 2X 1.66GHz
Merom Core
1662,6 MHz Clock
665 MHz FSB
2048 KB L2 Cache
1,288 V
Step L2
Found Memory:
2048 MB DDR2
266 MHz
Cl 4-4-4-12
Found Motherboard:
Standard
L71II3
Thread Count = 2
Wir sind Schwimmen üben auf der Autobahn O:-)
nix dolles mit der alten kiste :D bin voll raus beim overclocking etc, ich glaub ich muss bald mal wieder einkaufen gehen :D
Was regt ihr euch alle auf, ich hab noch einen Athlon 3400+ auf nem 754-Sockel :(
Wobei ich sagen muss, dass mein PC wahrscheinlich zuverlässiger als ein Toyota ist, immerhin hab ich das Teil schon 6 Jahre im täglichen Betrieb und das seit gut 3 Jahren mit ohne Gehäuse :-))!:D
Hallo ich will heute Nägel mit Köpfen machen.
Hier ein Bild vom System, kann mir jetzt jemand die besten Ram`s dafür empfehlen und den richtigen Lüfter ? Bitte keine Wasserkühlung empfehlen.
Sollte bis 4,5 Ghz übertaktet werden können.
Danke im voraus
Wenn es möglich wäre das man mit 4x4GB Arbeitspeicher auf 4,5 Ghz kommt dann auch solche Ramriegel Empfehlen. Falls es wie hier erwähnt nicht möglich ist dann in Gottesnamen 4x2GB Ram
Alex
Also für 4,5GHz musst du den FSB ja auf 500 setzen. Also ich bin gerade immoment etwas aus dem Übertakten raus... meine Einstellungen sind im Bios gespeichert und seitdem hab ich mich nichtmehr mit dem Thema beschäftigt :D... aber normalerweise sollte alles ab DDR2 1000 (und höher) da funktioniern.
Ich hab jetzt auf Anhieb leider keine entsprechenden 4GB-Riegel gefunden. Ich vermute du hast nur 4 Ram-Slots oder? Werde nachher nochmal gründlich suchen (auch nach nem schönen Kühler)... muss aber jetzt erstmal dringend weg.
