Demontage der Kugel auf Schalthebel
Holgi348ts
Hallöchen und guten Abend liebe CP`ler,
wie entfernt man denn die Kugel auf dem Schalthebel beim 348 ? Unter der Kugel ist bei mir eine halb verdeckte Mutter zu sehen, dort mit Zange ran ?:???:
Ich muß nämlich an die Mittelkonsole ran, um die Blenden abzubekommen, muß die Kugel runter, sonst gehen die Schaltkulissenblende und die Kunststoffblende in der Konsole nicht drüber.
Viele Grüße
Holgi.
Hallo Holgi,
die Mutter lösen ist schon richtig, aber nicht mit der Zange, nimm lieber einen passenden Maulschlüssel.
Um die Konsole abzubekommen brauchst Du die Schaltkugel aber gar nicht abzunehmen, es reicht wenn Du die Schaltkulisse abschraubst. Dann ziehst Du die Kulisse am Schalthebel hoch und kannst sie dann etwas schräg halten damit sie durch den Ausschnitt der Konsole passt. Vorher als erstes den Aschenbecher abbauen.
Gruß, Georg
@Georg:
Vielen Dank ! :-))! So mache ich das heute.
Viele Grüße
Holgi.
P.S.: ...auch bei den "Mitternachts-CP`lern" ? O:-)
Nochmal vielen Dank !
Hat alles wie geplant geklappt und ist pünktlich am Sonntag Abend wieder zusammengebaut !:-))!
Schönen Abend noch.
Holgi.
