Abbiegelicht C-Klasse nachrüsten?
king_sparti
Hallo zusammen!
Ich würde mir gerne das Abbiegelicht in meiner C-Klasse (W203) nachrüsten (Zuschaltung des jeweiligen Nebelscheinwerfers bei Kurvenfahrt).
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen auf diesem Gebiet?
Hab gesehen, dass es von Hella ein Nachrüst-Set mit entsprechendem Sensor gibt. Hier wird die Nebelleuchte bei eingeschaltetem Abblendlicht zugeschaltet wenn der Blinker betätigt wird und auch wenn das Auto (ohne gesetzten Blinker) in die Kurve fährt (ab 40km/h). Danach bleibt die Leuchte für ca. 5 Sek. an und wird dann langsam abgedimmt. Also eigentlich genauso wie das originale Abbiegelicht der C-Klasse. Hier mein Problem: Im Hella-Set sind die Nebelleuchten schon dabei und werden über spezielle Stecker angeschlossen. Bei mir sind die Nebelleuchten ja aber schon vorhanden, ich würde also nur gern ein entsprechendes Steuergerät an meine Leuchten koppeln. Hat da jemand eine Idee?
Falls das mit dem "Kurvensensor" zu kompliziert wird würde es zur Not auch reichen, wenn die jeweiligen Nebelleuchten nur beim Blinken (und eingeschaltetem Abblendlicht) zugeschaltet werden würden. Kann ich die Nebelleuchten irgendwie so an Abblendlicht und Blinker koppeln, dass das funktioniert? Mir kam die Idee die beiden Nebelleuchten an beiden Kabeln mit "Stromdieben" anzuzapfen, und das eine Kabel mit dem Abblendlicht und das andere mit dem jeweiligen Blinker zu verbinden.
So würden sie immer bei Abblendlicht+Blinker aufleuchten.
Habe jetzt aber Angst wegen den Spannungsunterschieden zwischen Abbl.licht, Blinker und Nebell.!!!
Muss ich dann Widerstände o.ä. einbauen? Außerdem würde bei der von mir beschriebenen Weise das Nebellicht verm. mit dem Blinker blinken und nicht dauerhaft eingeschaltet sein, oder?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!!!
Viele Grüße,
Markus
