Verkabelungsplan für BMW E36 compact gesucht
andy91410840
Abend.
Hab bei dem kleinen BMW meines Bruders das Problem, dass das elektrische Schiebedach sich des öfteren nicht öffnen läßt.
Gelegentlich reicht es, wenn man auf den Schalter klopft, dann geht die Beleuchtung des Schalters an und das Schiebedach läßt sich bewegen.
Dann wieder mal muss man das Auto neu starten, damit's funktioniert und
wieder einmal muss ich die Relais im Motorraum (Fahrerseite, knapp unter der WSS) abklopfen damit's wieder funktioniert.
Mit dem Messgerät auf Fehlersuche gehen, ist etwas mühsam, wenn man nicht weiß wo welche Leitung hingeht, ohne dabei das halbe Auto zu zerlegen.
Außerdem fahr ich als Automationstechniker in der Automobilbrance nicht wegen eines kleinen elektrischen Defektes in die Werkstatt.
Also event. hat je jemand eine Kopie des Schaltplanes bzw. eine Farbtabelle des Kabelbaumes zuhause herumliegen.
mfg,
Andy
P.S.: hab das selbe Problem auch bei meinem E46er.
Nur hier reicht kurzes Schnippen auf den Schalter per Fingernagel.
Kennt jemand das Problem? :(
Thx für die Antwort, aber was ich wohl zu erwähnen vergessen habe, ist, dass das Fahrzeug BJ93 ist.
Muss erst nachsehn, aber ich glaub fast nicht, dass die Beschaltung zw. BJ93 und BJ98 ident ist.
Andy
Du hast einen 93er compact? :???: Gab es den nicht erst ab 1994?
