Suche Daten zum M3 - E36 und E46
WiWa
Moinsen
Suche -->zusätzliche<-- Daten zum M3 - E36 und E46.
Speziell eine Drehmoment- und Leistungskurve!
Die Spizenwerte bzw. Standartangaben kann man ja überall lesen und nachschlagen.
Ich will aber so ein Diagramm oder auch als Tabellenübersicht.
Auch noch andere Werte. Durchzugswerte usw.
Im Netz habe ich so schnell nichts gefunden und Ihr könnt mir auch bestimmt schneller helfen.
Bedanke mich scho ma im voraus.......
Macht hin .... :D
Schau mal auf der Homepage von millm3 nach, und dr. nagano's page ist auch top, nicht nur für m3!
Gruss aus dem Norden (der Schweiz :-))! )
hi, Leistungsdiagramme vom E36 M3 gibt's hier:
M3 3.0 mit Chiptuning
http://www.mysunrise.ch/users/millm3/Downloads/powergraph_M3%203.0%20Superchips.zip
M3 3,2
http://www.mysunrise.ch/users/millm3/Downloads/m3_3.2_powergraph.JPG
meiner auf dem Prüfstand:
http://www.mysunrise.ch/users/millm3/Gallery/m3-pics/millm3/dynograph_m3_3,0_1993_.gif
Beschleunigungswerte vom 3.0 gibts hier (Vergleich aus SportAuto gegen Porsche 968 CS BMW 850 CSi Porsche 928 GTS BMW M5 Touring Audi S4 4.2 Avant)
http://bcw3design.com/m3/m3_rot_perf.htm
Moinsen
Wa isn nu? Schon über 100 Aufrufe und keiner hat was im Bestand?
Erstmal schönen Dank an mill und El_croato. Die Daten hatte ich zu 90% bereits vorliegen.
Gab es denn nicht bei einer Auto(-Test)-Zeitung immer schicke Diagramme? Die hatten immer fast eine halbe Seite voll mit Daten. mot oder so?
Wenn ich die Infos bekomme, dann gibt es danach auch etwas schönes!
M3 E36
Top
Technische Daten
Verkaufspreis:
79'700 CHF (Stand 2/98 )
Karosserie, Gewicht:
(DIN), Coupé, 2 Türen, 5 Sitze; leer 1460 kg, max. zulässig ca. 1950 kg.
Motor:
(ECE), 6 Zylinder in Linie (86.4x91 mm), 3201 cm3; Kompression 11.3:1; 236 kW (321 PS) bei 7400/min, 73.7 kW/L (100.2 PS/L); 350 Nm (35.7 mkp) bei 3250/min; 98 ROZ.
USA: (86.4X89.6 mm), 3152 cm3, Kompr. 10.5:1; 179 kW (243 PS) bei 6000/min; 320 Nm (32.6 mkp) bei 3800/min.
Motorkonstruktion:
4 Ventile in V 39.5°; 2 obenliegende Nockenwellen (Kette); 7-fach gelagerte Kurbelwelle; Öl 8 L; elektronische Einspritzung, Bosch Motronic DME. Batterie 70 Ah, Alternator 115 A; Wasserkühlung, Inhalt 10.8 L.
Kraftübertragung:
(auf Hinterräder), Differentialbremse 25%.
6-Gang-Getriebe: I. 4.23; II. 2.51; III. 1.67; IV. 1.23; V. 1; VI. 0.83; R 3.75; Achse 3.23; USA: I. 4.2; II. 2.49; III. 1.66; IV. 1.24; V. 1; R 3.89; Achse 3.23.
Automat: I. 3.67; II. 2: III. 1.41; IV. 1; V. 0.74; R 4; Achse 3.38.
Fahrgestell:
Selbsttragende Karosserie; v/h Einzelradaufhängung; vorn Federbeine und Dreieckquerlenker, Kurvenstabilisator; hinten unterer Querlenker, Längslenker, oberer Querlenker; v/h Kurvenstabilisator, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer.
Fahrwerk: Vierrad-Scheibenbremse (v/h belüftet), Scheiben-Ø vorne 31.5 cm, hinten 31.2 cm, ABS, Teves; Handbremse auf Hinterräder; Zahnstangenlenkung mit Servo, Treibstofftank 62 L; Reifen v. 225/45 ZR 17, h. 245/40 ZR 17, Felgen v. 7.5, h. 8.5 J.
Dimensionen:
Radstand 271 cm, Spur 142/144 cm, Bodenfreiheit 11 cm, Wendekreis 11.6 m, Kofferraum 405 dm3, Länge 443.5 cm, Breite 171 cm, Höhe 134 cm.
Fahrleistungen:
Vmax (Werk) 250 km/h, V bei 1000/min im 6. Gang 42.9 km/h; 0-100 km/h 5.5 s; 0-97 km/h 5.5 s; steh. km 24.7 s; Leistungsgewicht 6.2 kg/kW (4.5 kg/PS); Verbrauch EU 7.5/16.9 L/100 km.
USA: Vmax 220 km/h; 0-97 km/h 5.7/6.4 s; Verbrauch EPA 8.4/11.8, Automat 8.4/12.4 L/100 km.
M3 E46
Technische Daten
Verkaufspreis:
86'000 CHF (Stand 2/01)
Karosserie, Geiwchte:
Coupé, 2 Türen, 5 Sitze; leer 1495 kg, maximal zulässig 2000 kg.
Cabriolet, 2 Türen, 4 Sitze; leer ab 1655 kg, maximal zulässig 2100 kg.
Motor:
(ECE), 6 Zylinder in Linie (87x91 mm), 3246 cm3; Kompression 11.5:1; 252 kW (343 PS) bei 7900/min, 77,6 kW/L (105.5 PS/L); 365 Nm (37.2 mkp) bei 4900/min; 95 ROZ. (SAE), 248 kW (337 PS); 355 Nm.
Motorkonstruktion:
4 Ventile in V 39.5°; 2 obenligende Nockenwellen (Kette); Leichtmetall-Zylinderkopf und -block; 7-fach gelagerte Kurbelwelle; Öl 6.7 L; elektronische Einspritzung, Bosch Motronic, MSS 54. Batterie 70 Ah, Alternator 120 A; Wasserkühlung, Inh. 10.7 L.
Kraftübertragung:
(auf Hinterräder), Differentialbremse; Fahrdynamik-Regelung DSC.
6-Gang-Getriebe: I. 4.23; II. 2.53; III. 1.67; IV 1.23; V. 1; VI. 0.83; R 3.75; Achse 3.62.
Fahrgestell:
Selbsttragende Karosserie mit hinterem Hilfsrahmen; vorn Federbeine und Dreieckquerlenker; hinten unterer Querlenker, Längslenker, oberer Querlenker; v/h Kurvenstabilisator, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer.
Fahrwerk:
Vierrad-Scheibenbremse (v/h belüftet), Scheiben-Ø vorne 32.5 cm, hinten 32.8 cm, ABS, Handbremse auf Hinterräder; Zanhstangenlenkung mit Servo, Treibstofftank 63 L; Reifen vorne 225/45 ZR 18, hinten 255/40 ZR 18, Felgen vorne 8, hinten 9 J.
Dimensionen:
Radstand 273 cm, Spur 151/152.5 cm, Bodenfreiheit 11 cm, Wendekreis 11 m, Kofferraum 410, Cabrio 300 dm3, Länge 449 cm, Breite 178 cm, Höhe 137 cm.
Fahrleistungen:
Vmax (Werk) 250 km/h, V bei 1000/min im 6. Gang 40 km/h; 0-100 km/h 5.2 s; steh. km 24.2 s; Leistungsgewicht 5.9 kg/kW (4.4 kg/PS); Verbrauch EU 8.4/11.9/17.8 L/100 km.
Cabriolet: 0-100 km/h 5.5 s; steh. km 24.8 s; Verbrauch EU 8.8/12.1/17.9 L/100 km.
Moinsen
Danke Jungs. So hab ich mir dat vorgestellt! :D:o:-))!
Suppi. Danke!
