M3 - Killer aus dem Hause von Hamann Motorsport ???
SWYMGY
Hallo alle miteinander...
Ich habe Gestern mit einem Mitarbeiter der Firma Hamann gesprochen. Diese bieten ab sofort einen Kompressorumbau für die gängigen 330er an. Die Wagen erhalten einen Sportendschalldämpfer und geänderte Motronic. Preis 9900 € plus MwSt.
Nach dem Umbau haben die Wagen 330 PS !!! Könnten M3 Killer werden oder was meint Ihr???
P.S. Der Kompressor wiegt ca. 40 kg....
C. U.
Wie soll denn das ein M3 Killer werden? Das wird aller- allerhöchstens ein Konkurrent.
Denn der M3 hat immernoch 13 PS mehr und dann ein nahezu gleiches Gewicht bei einem Luftwiderstandsunterschied von 0,03cw zugunsten des 330Ci. Außerdem ist, meineserachtens, die Leistungsentfaltung des M3 viel konstanter und dadurch wird er leichter zu fahren sein. Ganz davon abzusehen, dass der M3 das sportlichere Auto ist.
Die Methode mit dem Kompressor ja nicht neu.
AC Schnitzer bietet ein Kit mit 295 PS an,
G-Power eines mit 330 PS,
bei MK-Motorsport hat der 330i danach 338 PS (bzw. 376 PS mit Strömungssystem),
Kelleners mobilisiert weitere 105 PS (= 336 PS) und
Breyton bläst den 3,0l-Motor auf ca. 400 PS auf.
Die Preise bewegen sich bei 8.000 € bis 12.000 € (meines Wissens).
Gruß,
Björn
Das Hamann-Kompressor-Ding kann einen M3 höchstens im Plastik/Leistungs-Verhältnis schlagen :lol::lol::lol:
Dass ein M3 das sportlichere Auto ist - keine Frage. Und das er in einem direkten Rennstreckenvergleich die 330er mit Kompr. schlagen wird - auch keine Frage.
Ich denke nur, dass die 330 mit Kompressor in der Beschleunigung dem M3 ziemlich zu schaffen machen können, wenn man bedenkt dass ein M3 Cabrio so um die 1750 kg (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege) wiegt und außerdem die M3´s ihre Leistung über ein größeres Drehzahlband entfalten müssen.
leistungsentfaltung über ein grösseres drehzahlband heisst aber auch, dass du die gänge länger ausfahren kannst, sprich auf gleiche distanz weniger zeitverlust durch schalten :-))!
HaHaHa
Vergiss dass mit dem "Cabrio zu schwer"
Ich hänge noch jedem M3 Coupe an der Stossstange und setzte den Blinker zum Überholen. Fahre einmal mit in einem Cabrio, dann wirst Du eines besseren belehrt.
Ein Cabrio M3 Fahrer
Und mit SMG II bist Du sowieso schneller!! :-))! Egal, ob Cabrio oder Coupe!!
Die Leistungsentfaltung dürfte mit einem Kompressor deutlich homogener ausfallen!
Hierzu muss man sich nur mal den Drehmomentverluaf vom Mercedes V8 Kompressor AMG ansehen...
Sicher wäre der M3 auf der Rennstrecke nicht zu schlagen - Fahrwerk und SMG sei dank, aber mit einem Kompressor-zwangsbeatmeten 330i dürften Tests wie 0-100 km/h, oder 80-120 km/h schon eine ganz schöne Herausforderung darstellen.
Ein Kompressorbeatmeter 330er wird den M3 in Sachen Nm nach meiner Ansicht locker übertreffen.
revoman
von 0-100 werden sie sich beide nicht viel schenken. Die 13 PS mehr bei gleichen Gewicht und das schnellere und optimalere Wechseln der Gänge
lassen den M3 auf jeden Fall schneller (nicht unbedingt viel) die 100 Lenzen erreichen. In Sachen Elastizität z.B von 80-120 im 5.ten ist wohl der 330 aufgrund des größeren Drehmoments schneller
Hallo SWYMGY,
Dann gib mir die möglichkeit!!!! :DO:-):lol:
Ich denke die Kompressor-Umbauten richten sich vor allem an die Leute die es momentan nicht vermögen ihr altes Coupe zu verkaufen und den M3 zu kaufen, sprich sie rüsten den jetzigen Wagen zu geringem Preis auf M3-Niveau auf. Das sie (knapp) nicht mithalten können sind sich die meisten wahrscheinlich bewusst.
ABER vor allem sind doch die Komp.-Systeme für die touring- und Limousinen-Fahrer! Von diesen beiden Versionen gibt es ja keine M-Versionen (touring vielleicht ja irgendwann...?) und dann ist ein Kompressorumbau sicher interessant, aber eher als Alternative dann zu einem Alpina B3!
Mal abgesehen davon, dass man sich zu 98% nicht auf der Rennstrecke bewegt,
ist der HAMANN Kompressor im 3.0i eine gute Alternative zur "Drehorgel" M3.
Das serienmäßige Fahrwerk im 330Ci durch ein Sport- bzw. Gewindefahrwerk
zu ersetzen, dürfte wohl bekanntermaßen das kleinste Problem darstellen...
Gruß Daniel
Wären die 330er mit Kompressor unterm Strich nicht auch wirtschaftlicher was Verbrauch und Emmisionen angeht?
Und was ist mit der Haltbarkeit eine zwangsbeatmeten 330er - sind Kompressormotoren nicht generell lanlebiger ???
Selbst bei gleicher Leistung und Gewicht glaube ich das der M3 trotzdem besser bis 100 beschleunigt, weil der serienmäßige 330er nicht über die Hinterachsdifferenzialsperre verfügt und die Leistung zum Teil in schwarzen Gummirauch verpufft. Nur mit Gewindefahrwerk oder tiefer-breiter-härter ist es nicht getan.
Bezüglich Benzinverbrauch kann man grundsätzlich sagen:
Aufgeladene Motoren sind nicht so hoch verdichtet wie Sauger und haben daher einen schlechteren Wirkungsgrad und verbrauchen in der Regel mehr.
Über die Leistungsentfaltung fällt mir folgendes ein:
Ein Abgasturbolader funktioniert erst richtig wenn ein entsprechender Abgasstrom vorhanden ist, also bei höheren Drehzahlen. Daher haben diese Motoren ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Turboloch.
Mechanische Kompressoren werden über Riemen angetrieben und funktionieren im Prinzip ab Leerlaufdrehzahl, fressen aber bei hohen Drehzahlen wegen der entstehenden Reibverluste Leistung.
hallo jungs,
also ich meine klar so ein kompressor 330er ist ne wucht, aber der m3
ist meines erachtens vom konstrucktion her die bessere wahl,und ich sage es gibt noch jede menge möglichkeit leistung rauszuholen.ein m3 kompressor na da kann ich nicht wiederstehen. :D oder die m3 mit der m5 maschine :lol:
cu
420Nm scheinen masslos übertrieben zu sein! höchtstens 50-70Nm mehr als beim Serien 330i sind drin, mehr sicher nicht! Ausser es wurden Ladeluftkühler eingebaut...
wie kommst du auf diese zahlen? ist das vomTT RS abgeleitet? nur so aus interesse 8)
@ Toni
Es wird natürlich ein (Hochleistungs-)Ladeluftkühler bei HAMANN verbaut...
Gruß Daniel
