Kompression F355
Andi355
Beim meinen F355 steht in der Winterpause ein Zahnriemenwechsel an.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch mal die Kompression der einzelnen
Zylinder checken lassen.
Kann mir jemand die was zu den gemessenen Drücken sagen,
also welcher Bereich "schlecht/gut/sehr gut" ist ?
Welches Toleranzband gibt Ferrari zur Einstufung an ?
Andi
Hi Andi,
Hauptsache gleichmäßig gute Werte ohne Ausreißer nach unten!
Hab dieses Jahr mal bei mir messen lassen und alles war gut. :-))!
Find aber gerad den Zettl nimmer. X-)
Kann bei kaltem Motor nach 32.000 km beispielsweise so aussehen:
Cyl Bar-PSI
1 11,4 -165
2 11,1 -162
3 11,5 -167
4 11,3 -164
5 11,4 -165
6 11,2 -162
7 11,2 -162
8 11,0 -160
Thanks Cinque,
wenigstens einer der antwortet.
Sind Deine Krümmer schon da ?
Melde Dich doch nochmal, wenn de den Zettl findest.
Andi
Thanks Cinque,
Andi
Jau, in Kürze sollen sie eintreffen.:-))!
Hi Andi
Das waren die Werte bei meinem F355 (Kilometerstand 40'000):
1 - 13.0 bar
2 - 12.5 bar
3 - 12.9 bar
4 - 13.2 bar
5 - 13.2 bar
6 - 13.6 bar
7 - 12.9 bar
8 - 12.9 bar
Andy
Thanks Cinque,
Andi
So, der Meister meint es war überall zwischen 12 und 13 bar. Optimal. :-))!
Hinweis:
Die Unterschiede einer Messung zwischen kaltem und warmen Motor können enorm sein, grade bei älteren Motoren.
Macht so alleine noch überhaupt nichts aus!
Wichtig sind an sich die bei warmen Motor.
Allerdings treten gegebenenfalls vorhanden Schäden bei kaltem Motor deutlicher hervor.
Sollte dann ein Zylinder nach unten rausfallen, einen Esslöffel Motoröl durch die Bohrung hinein geben und noch einmal messen.
Ist es dann besser, ist es mir sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Zylinderlaufbüchse / der Kolben, hat sich nichts verändert, die Ventile.
Ergo: Würde 2 Messungen machen, eine warm / eine kalt.
Kai
