Mustang: nähere infos
jaeger67
Habe dieses Foto zufällig im net gefunden, kann mir jemand mehr über dieses Fahrzeug sagen? Woher, Leistung, etc. Ein link wäre auch ok.
Vielen dank schonmal
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Es handelt sich um einen Ford Mustang GT-R :wink:
New York, 6. April 2004 – Der Ford Mustang wird 40 Jahre alt. Aus diesem Anlaß stellt Ford den Mustang als aufregende Sportwagen-Studie GT-R vor. Auf der New York Auto Show vom 7. bis 18. April 2004 ist der Retro-Renner erstmalig zu sehen.
Retro-Racing
Der Mustang GT-R ist ein hochmotorisierter Spoilerträger auf Basis des neuen 2005er-Mustang. Die gelbe Speziallackierung des GT-R erinnert an die Rennwagen der 1970er-Jahre der Trans-Am-Serie. Riesige Kotflügel, eine Motorhaube aus Karbon und ein groß dimensionierter Heckflügel sind weitere optische Besonderheiten. Auffällig sind auch die voluminösen Sidepipes vor den Hinterrädern. Brembo-Bremsen, 20-Zoll-Felgen mit Reifen vorne in der Größe 275/35 und hinten 305/30 machen ihn fahrwerksseitig fit für den Renneinsatz.
Fünf-Liter-V8
Motorisiert ist der Mustang GT-R mit dem 440 PS starken Fünf-Liter-V8-Motor, genannt „Cammer“. Über die Fahrleistungen gibt es keine Informationen.
Nachbau ist möglich
Die GT-R-Studie wird nicht in Serie gehen. In dieser Form kann man ihn zukünftig eventuell in amerikanischen Rennserien sehen. Wer will, kann sich jedoch seinen eigenen GT-R basteln: Den normalen Ford Mustang gibt es bereits für unter 20.000 US-Dollar. Der V8-Motor steht im Ford-Racing-Katalog für 14.995 US-Dollar. Das macht zusammen mindestens 34.995 US-Dollar
Technische Daten:
Body Lightweight RPS body panels with carbon fiber hood, aero devices, instrument panel, interior door panels and floor heal pads
Engine – Ford Racing 5.0L "Cammer" V8
Configuration
V-8, aluminum block, aluminum four-valve cylinder heads, forged aluminum pistons
Bore x Stroke
94 mm bore x 90.0 mm stroke
Displacement
5.0 liters (302 cu in/4995 cc)
Compression ratio
11.0:1
Horsepower
440 @ 7000 rpm
Torque
400 lb-ft @ 5500 rpm
Redline
7,000 rpm
Valvetrain
Double overhead camshafts, four valves per cylinder
Intake valves
Two per cylinder, 38 mm
Exhaust valves
Two per cylinder, 32 mm
Throttle body
Twin 57 mm
Transmission
Ford Racing/Tremec T-56 6-speed
Rear axle
Winters/Ford 9-inch design
Differential
Winter's race-spec rear differential
Clutch
Ford Racing "Cobra R" heavy-duty clutch/flywheel assembly
Driveshaft
Metal matrix composite aluminum custom driveshaft
Exhaust
Complete stainless steel race exhaust with Tri-Y design headers, crossover and side exit tips
Chassis
Fully reinforced fabrication
Suspension
Original production geometry with lightweight chrome-moly tube (aircraft quality) construction
Front
Reverse-L independent rigid strut tower brace with lightweight chrome-moly K-member and race-spec anti-sway bar with 1.25-inch box section
Rear
Three-link, solid axle with dynamic, fully adjustable shocks with remote reservoirs and coil-over springs, race-spec 1.25-inch panhard rod, and race-spec anti-sway bar
Brakes
Front
Brembo Racing 6-piston calipers and 14.3-inch rotors, 1.25-inch thickness
Rear
Brembo Racing 4-piston calipers and 13-inch rotors, 1.25-inch thickness
Wheels & Tires
Front
Pirelli P275/35/20 racing slicks
20 x 10-inch, 5-spoke billet aluminum wheels
Rear
Pirelli P315/30/20 racing slicks
20 x 11-inch, 5-spoke billet aluminum wheels
Quellen:
http://www.seriouswheels.com/top-2005-Ford-Mustang-GT-R-Concept.htm
http://www.lycos.de/startseite/auto/news_service/show_news.html,,i_251/mustang-gt-r-ford-zeigt-440-besonders-wilde-pferde.html
mfG Dennis
Danke für die schnelle antwort und die willkommensgrüße.
@bulete: hast recht, hätte ich selber drauf kommen können........
no prop, gerne. grüss mir eckernförde, ich komme bald wieder mal!
bulette mit doppel-t
