Leds löten??
RADI
Hallo!
Stimmt dieses Bild:
gehört immer der plus Pol an den Wiederstand???
Mir ist die Sicherung durchgekanalt als ich meinen FH Schalter auf blau umlöten wolllte, aber das kürzer Füßchen ging zum Wiederstand.
mfg
Radisa
Guten Abend.
Es ist i.d.R. egal ob der Widerstand an den Pluspol oder an den Minuspol kommt.
Vielleicht ist der Widerstand zu klein gewählt oder sonstiges? Aber dann wäre höchstens die LED durchgebrannt.
Guten Abend.
Ganz sicher??
Die Standard LED die drin war hatte das kürzer Füßchen zum Wiederstand, also hab ich darauf auch minus zum Wiederstand gemacht.
Der FH funktionierte kurz (die Beleuchtung aber ned) dann ging er nicht mehr.
Im Sicherungskasten nachgesehen, Sicherung Ausstellfenster durchgebrannt.
Die voderen FH hab ich hingekriegt. Aber heute ging die komplette Amturenbeleuchtung nicht mehr, vielleicht wegen der Sicherung??
mfg
Radisa
Ganz sicher??
Ich bin mir nicht 100 prozentig sicher.
Nur von diversen Heimbastelarbeiten mit LEDs weiß ich, dass es egal ist. Ich arbeite hier allerdings auch mit 12V Gleichstrom.
Ich denke auch das es keine Rolle spielt, ob der Widerstand vor oder hinter dem Verbraucher sitzt.
was hast du denn für einen Widerstand drin? Der Strom einer LED sollte doch max. 20 mA betragen oder nicht? Dann sollte der Widerstand nämlich min. 600 Ohm haben.
Gruß Matze
also sinn würde es mehr machen wenn der widerstand ans kurze stück kommt..so hat man dannach 2 gleich lange stück bzw. drähte :???:
ich könnte jetzt aber nicht mal sagen ob ich sie jeweils an den minus oder plus pol gemacht habe obwohl ich schon einige leds gelötet habe :oops:
lag da keine beschreibung bei? falls nein, hilft eines immer....einfach mal ausprobieren :D
Meint Ihr ist jetzt die LED bzw. der Schalter im *****??? Also wenn ich womöglich die Polung vertauscht habe??
Mach jetzt ne neue Sicherung rein, und schau ob dann die Amaturenbeleuchtung geht.
Was auch sein kann, dass ich nen kurzen gemacht sprich die Füße der Led bzw. Metall berührt haben.
Dann wahrscheinlich eher letzteres.
Weil wenn du einfach die Polung vertauscht hast sperrt die LED. Eine LED ist ja schließlich eine Diode. Der Zweck von Dioden war ursprünglich mal den Strom nur in eine Richtung zu leiten.
Ein Kurzschluss ist wohl das wahrscheinlichste.
Hallo RADI,
Meinst weil ich die Polung vertauscht habe ist die Sicherung durchgebrennt, oder weil ich nen kurzen gemacht habe, weil vielleicht ein Füßchen Metall berührt hat???
Brauch ich jetzt nen neuen Schalter?? bzw. nen neue Led??
Werd heute noch ne Sicherung reinmachen, betroffen Schalter ausstecken und schon ob die restliche Amaturenbeleuchtung funktioniert.
Dann wieder den überarbeiteten Schalter rein und schaun was passiert....
Wenn du einen Kurzschluß verursacht hast, brauchst du in erster Line erstmal ein neue Sicherung! LED und Schalter werden wohl heil gebleiben sein!
lg
mecki
Hab jetzt die Sicherung erneuert, die Schalter hatte ich gestern bereits überprüft so das kein Kurzschluss möglich ist.
Die Schalter funktionieren jetzt, nur lechten tuns nicht, sowohl die vorderen (die hatte ich als erstens gemacht und leuchten blau) als auch diese für die Ausstellfenster, und die 3 Birnen die für die Tachobeleuchtung zu ständig sind leuchten nicht.
Radio, Km-Anzeige, und erstaunlicher weiße die Birne vom Lichtschaltzentrum leuchten.
Die Sicherungen hab ich alle überprüft, aber alle OK!
Edit:
Mein Lichtdimmer hats zerfetzt, nachm Kurzschluss. Deshalb leuchten alle Leuchten die übern Dimmer regelbar waren nicht mehr. Ein neuer kostet ca. 50€ fürn BMW E36!
