Mercedes W211 [E]
cathy
Moin !
wollte mal was besser Klimaautomatik oder Klima ? Was ist der Unterschied ?
mfg
klimaautomatik - du gibst eine temperatur vor und diese wird automatisch
eingehalten.
klima - pustet einfach kalte luft ins auto :)
eingehalten.
normale klima, hast so n tolles rädchen, an dem du die temp. so ca. einstellen kannst und dann wird entsprechend kalte luft ins auto gepustet, die automatik hat den vorteil der digitalen einstellung, hat aber noch ein paar andere nette details, die die normale klima nicht hat (sonst wärs ja blödsinnig, nur wegen digital anzeige mehr geld auszugeben) temp wählen kannst du aber definitv bei beiden
Also bei den normalen Klimaanlagen kommt einfach kalte Luft
bis ich sag es reicht. Da kann ich definitiv keine Temperatur
wählen. Bei Klimaautomatik kann ich die Temperatur genau
einstellen und die wird dann schnellstmöglich erreicht und gehalten.
Bei einer Klimaautomatik verändert sich auch die Stärke des Gebläses, wenn die gewünschte Temp erreicht ist, wird es schwächer. Bei der man. Klimaanlage muss man es halt von Hand regeln.
Bei der Klimaautomatik ist noch ein Sonnenstand-Sensor drin, der je nach Sonneneinstrahlung die Stärke der Kühlung einstellt. Deswegen auch der große Aufpreis.
ehm wie schauts aus mit dem Vebrauch ? bei Klimaautomatik höher als bei normal ?
Gast Emre&Sercan
Die Klimaanlage an sich sorgt auch schon für ein Mehrverbrauch.
Die Klimaautomatik verbraucht soweit ich weiß 0,5Liter.
Das wirste gar nicht merken.
Hallo cathy,
Gast Emre&Sercan
Nur Klimaanlage sollte ungefähr bei 0.3 Liter liegen. Wie gesagt den Mehrverbrauch wirste gar nicht merken.
hmm, also en halben liter finde ich schon bemerkenswert :-?
Ich denke er meint den Unterschied zur normalen Klimaanlage. Die 0,1 - 0,2 Liter merkt man dann wirklich nicht ;)
Klimaautomatik kostet auch Leistung.. mit ausgeschalteter Klima, rennt der benz leichter auf Vmax als mit.. auch wenn nur leicht :)
das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, sogar bei unserem w202 kann ich an den zwei rädchen rumstellen und da kommt definitiv nicht immer gleich kalt raus (wers nicht glaubt, darf vorbeikommen und sich selbst überzeugen) wenn man da ganz runter dreht und auf volle leistung stellt, schaltet sich z.b. auch die umluft alleine zu (steht auch in der gebrauchsanweisung) und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann beim w211 bei der normalen klima einfach nur kalte luft kommt ....
was soll denn noch kommen? :???:
die luft muss natürlich auch erstmal gekühlt werden!
Gast Emre&Sercan
Laut Bedienungsanleitung stand früher in meinem BENZ, das die Klimaanlage 5PS an Leistung abzieht.
unterschiedlich kalte luft :???: was ist denn hier das thema ??? dass man sehr wohl die temp. wählen kann und nicht einfach nur kalte luft kommt, wie das z.b. bei einer vw klima ist
gleich 5 PS.. :-o ab jetzt wird ohne Klima gefahren :D
das stimmt schon, dass das Gebläse stärker wird, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, wenn die gewünschte Temp. dann erreicht ist, bläst es immer weniger... :)
aber ehrlich gesagt würd ich lieber ein Schiebedach haben :) is auch was feines
Gast Emre&Sercan
Glaubs mir wenn es richtig warm ist hilft dir dein Schiebedach auch nicht mehr weiter. Ich persöhnlich benutze meinen Schiebedach so gut wie nie.
Ab ca.50km/h ist der Lärm sowieso unerträglich.
Schiebedach halte ich zusammen mit einer Klimaanlage für ziemlich sinnlos. Außer man nimmt sich ein panorama Glasdach.
Bei meinem 124er BJ 1992 frisst die klimaanlage sicherlich mehr als 5PS. Bei eingeschalteter Klimaanlage geht eigentlich fast garnix mehr. Muss man immer Vollgas geben, wenn man etwas zügiger fahren will. Denke das liegt an der alten Technik.
Jedenfalls würde ich nicht auf eine Klimaanlage verzichten wollen.
230CE Ist so schon keine Rakete und mit Klimaanlage wirds echt dürftig :D aber ich hab immernoch meinen Spaß am Wagen.
