Alarmanlage Dodge Viper RT/10
Daniel Schmid
Hi
Mein Onkel besitzt ne 2002 Viper RT10... also schon ein neueres US Modell mit Chromewheels und GTS Haube, el. Fenster etc.
Immer wenn er Nachts nach Hause kommt und das Fahrzeug mit der Wegfahrsperre schliessen will, hupt es so beschissen... wie einmal hupen!
Die Nachbarn werden immer gleich :evil:
Meine Frage... Kann man evtl. ohne grossen Aufwand (z.B. über die Fernbedienung - Einstellung) dass es nicht mehr hupt sondern nur noch sone art KLICK KLICK macht... so wie in den filmen halt... ein leises klickklick. Das Hupen geht mit der Zeit auf den Sack!
Danke für Eure Antworten!
Daniel
Ist es denn die originale Alarmanlage oder ein Nachrüstgerät?
Bei den Nachrüstanlagen kann man es nahezu 100%ig abstellen. Es ist auch in Deutschland nicht zugelassen, dass eine Alarmanlage beim Verschließen hupt.
Gast Breitling
mein Bekannter besitzt nen 2004 Touareg... also schon ein neueres Modell mit Chrompacket und Flügeltüren, el. Fenster etc.
Immer wenn er Nachts nach Hause kommt und das Fahrzeug mit der Wegfahrsperre schliessen will, leuchten sämtliche Blinker kurz auf, sogar die an den Aussenspiegeln. Die Nachbarn werden immer gleich :evil: weil es so furchtbar hell ist.
:wink:
:wink:
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
aber mein Bekannter der hat nen .......
Also ich glaube meine Nachbarn "beschweren" sich weniger über das kurze Gehupe beim Zusperren (da wissen sie, jetzt ist Ruh!) als vielmehr über das Donnergrollen, wenn ich in die Garage rückwärts einparke ... O:-)
Ach ja zum Thema TOUAREG ... :D
Hi
Daniel
Hi Daniel,
sieh mal hier:
VEHICLE THEFT SECURITY
DESCRIPTION
The Vehicle Theft Security System (VTSS) is
designed to protect against whole vehicle theft. The
system monitors vehicle doors, hood, trunk and ignition
action for unauthorized operation. The alarm
activates:
² An engine kill feature
² Flashing of the fog lamps
² Flashing of the park and tail lamps
² Sounding of the horn
The VTSS is a standard feature on this vehicle. It
is designed to provide passive protection against
unauthorized vehicle use by disabling the engine
after two seconds of running, whenever an improper
entry is used to enter the vehicle.
The primary components of this system are:
² Body Control Module (BCM)
² Powertrain Control Module (PCM)
² Remote Keyless Entry (RKE)
² Vehicle Theft Security System (VTSS) light
located in the rear view mirror
OPERATION
When the Vehicle Theft Security System (VTSS) is
armed, there is no communication to the PCM, the
PCM will shut off fuel after two seconds of run time.
The engine will not recrank on the key cycle that the
failure occurred, a full key down sequence must be
performed for the engine to crank again.
After one consecutive fuel shut off, the engine will
no longer crank on subsequent key cycles. The failure
must be corrected and a valid communication process
between the BCM and the PCM must occur for the
engine to crank and start again. The electronics for
the VTSS are part of the BCM. the system is armed
when the vehicle is locked using these methods:
² Power door lock switches (with any door ajar)
² Remote Keyless Entry (RKE) Lock Button
² RKE transmitter
After the vehicle is locked and the last door is
closed, the VTSS lamp in the review mirror will flash
quickly for 16 seconds, indicating that arming is in
progress. If the trunk/hood is open or a fault is
detected: ignition switch, door entry switches or key
cylinder switch, then the VTSS lamp will remain
solid during the arming process and the system will
still arm. If no door is opened or the ignition does not
change to run during this period, the system will
arm. When the system is armed, the VTSS lamp will
flash at a slower rate. If the VTSS lamp does not
illuminate at all upon the last door closing, it indicates
that the system is not arming.
The system is disarmed when the vehicle is
unlocked using these methods:
² RKE Unlock Button
² Door cylinder Unlock switch
NOTE: The VTSS will not disarm with the key in the
ignition (No SKIM).
Disarming will halt the alarm if it is activated. A
tamper alert exist to notify the driver that the VTSS
had been activated. This alert consist of the VTSS
lamp flashing two times quickly until the vehicle is
disarmed. When the vehicle is disarmed, the horn
will pulse 3 times.
ZB VEHICLE THEFT SECURITY 8Q - 1
NOTE: The VTSS will not disarm by opening the
vehicle from the inside door handle.
If the VTSS is triggered, the horn will pulse, fog
lamps/park lamps will flash and the VTSS warning
lamp will flash (alarming) for three minutes. If a
trigger is still active after three minutes, then the
alarm will continue for an additional 15 minutes
without the horn.
The VTSS monitoring portion of the system is split
into three sections:
² Engine
² Passenger compartment
² Trunk compartment
If a malfunction occurs in the engine or trunk compartment
section, the passenger compartment section
would still arm and function normally.
DIAGNOSIS AND TESTING - VEHICLE THEFT
SECURITY
Any diagnosis of the Vehicle Theft Security
System (VTSS) should begin with the use of the
DRB IIIt diagnostic tool. For information on
the use of the DRB IIIt, refer to the appropriate
Diagnostic Service Manual.
Refer to the appropriate wiring information. The
wiring information includes wiring diagrams, proper
wire and connector repair procedures, details of wire
harness routing and retention, connector pin-out
information and location views for the various wire
harness connectors, splices and grounds.
HOOD AJAR SWITCH
REMOVAL
(1) Disconnect and isolate the battery negative
cable.
(2) Using a flat blade tool, pry switch from the
bracket on the left fender well.
(3) Disconnect the wire harness connector from the
switch.
INSTALLATION
(1) Connect the wire harness connector to the
switch.
(2) Press the switch into position on the bracket.
(3) Connect the battery negative cable.
VTSS DISARM SWITCH
DESCRIPTION
In case of Remote Keyless Entry (RKE) failure, the
Vehicle Theft Security System (VTSS) Disarm Switch
can be used to disarm the VTSS. The VTSS disarm
switch is a key cylinder mounted, momentary contact
switch. This key cylinder is keyed the same as the
ignition key. This switch can only be used to disarm
the VTSS, not to arm the system. When the RKE or
the electric door lock switch is locked, the system will
then rearm itself.
The VTSS Disarm Switch is located on the drivers
door below the outside mirror. The VTSS Disarm
Switch is hardwired into the wire harness and is not
serviced separately.
OPERATION
To disarm the system using the VTSS disarm
switch, insert the key and turn to disarm the system.
VTSS INDICATOR
DESCRIPTION
The Vehicle Theft Security System (VTSS) uses a
VTA lamp to convey information on the status of the
system to the operator. The lamp is located in the
rear view mirror is not serviced separately.
OPERATION
For operation of the Vehicle Theft Security System
(VTSS) Indicator, (Refer to 8 - ELECTRICAL/VEHICLE
THEFT SECURITY - OPERATION).
8Q - 2 VEHICLE THEFT SECURITY ZB
VEHICLE THEFT SECURITY (Continued)
Gruß jetme :-))!
Hi
Daniel
Ich habe das selbe Problem, bzw. auch das Problem in Kombination mit dem Problem von ViperGTS. Alleine wenn ich nach Hause komme und rückwärts in die Garage setze stehen meine Nachbarn schon aufrecht im Bett. Das Gehupe beim Schließen ist dann für die Nachbarn nur noch ein Zeichen dafür, dass das Getöse nun vorbei ist und sie sich wieder schlafen legen können. O:-)
Frank
Also ich kann "ViperGTS" nur beipflichten. Meine Nachbarn sind auch eher an meinen 97 db meiner RT/10 entzückt als an das verhätnismässige leise Hupensignal.
Es müsste ein Steuerkontakt vom Steuergerät der AA an das Hupenrelais gehen wenn du dieses unterbrichst dürften deine Nachbarn zumindest die Hupe nicht mehr hören
@jetme
dein Posting...zielorientiert :-(((°
Greets
Hallo Daniel Schmid,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für US Cars (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
