MQP: schlagartiger Leistungseinsatz bei niedrigen Touren
loris
Hallo Leute,
wenn ich im 2. Gang bei niedrigen Umdrehungen rumdümpele (Stau) und dann wieder ganz leicht Gas gebe, passiert erstmal gar nix, null. Der Tourenzähler steigt auch nur sehr zäh an als wenn jemand drauf sitzen würde. Das dauert dann so 2-3 Sek. bis dann auf einmal, ohne dass ich auch nur einen Millimeter mehr Gas gegeben hätte, die Fuhre so los stürmt als wäre eine Rakte gezündet worden.
Weiss jemand von Euch woran das liegen könnte?
loris
Gast Emre&Sercan
Würde auch erstmal sofort zum Werkstatt. Wenn die Leistung unkontrolliert kommt könnte es gefährlich werden.
LMM hab ich auch schon gedacht.
Aber ich denke mal, dann müsste der Motor im Grossen Ganzen ziemlich unrund laufen.
Oben rum hab ich keine Probleme, wie gesagt nur im Drehzahlkeller.
War das schon immer so oder erst seit kurzem. Gewisse M- Motoren haben in der Region von 1500 bis 2000 UMin. den sogenannten Vanoskick, bei dem das Drehmoment schnell und stark ansteigt.
@BMWPeter
Gute Frage! Mir ist das jetzt aufgefallen (letzte 2-3 Tkm) wo ich vermehrt im Alltag damit gefahren bin.
Es fühlt sich so an als ob die Power zuerst "gestaut" werden würde und dann ganz plötzlich freigelassen wird.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen das der Vanoskick so brutal einsetzen soll
loris
@BMWPeter
loris
Beim 3.2-Liter Motor mit 321 PS ist dieser"Kick" aber angeblich schon sehr deutlich zu spüren. Ich kenne nur den 3.0-Liter mit 286 PS und den e46 mit 343 PS.
Beim e46 ist dieser "Sprung" bei genau 1500 umin. aber er ist relativ schwach.
