An alle Schweizer: Frage zu MFK Eintragen Felgen
bluekid
Hallo. Ich habe meinen 19" Felgen bei der MFK eintragen lassen, damals waren 235/35/19 montiert. Nun mächte ich 255/30/19 hinten aufziehen (das Gutachten der Felge enthält auch diese Dimension), muss ich nochmals auf die MFK, oder zählt die Felge, nicht die aufgezogenen Reifen (sofern vom Felgenhersteller freigegeben) ?
Ich meine ich muss nicht mehr prüfen lassen, da die Felgen ja abgenommen wurden von der MFK.
Hat jemand eine Ahnung?
2) Hat jemand 255/30/19 mit ET40 aufgezogen auf einem E46 Coupe? Geht das ohne Karrosseriearbeiten? 235/35/19 gingen problemlos, ohne Arbeiten.
Chris
*** BMW 323ci ***
Du brauchst dafür nicht nochmals zur MFK zu gehen, wenn der Reifen von der Breite her zur Felge passt.
Allerdings muss die Aufstandfläche es Reifens vom Kotflügel verdeckt werden, wenn man senkrecht von oben auf den Kotflügel schaut.
Ok. Danke für die Antwort. Der Felgenhersteller gibt 225/35/19, 235/35/19 und 255/30/19 frei, somit steht der Verwendung von 255ern nichts mehr im Weg, über den Kotflügel werden sie nicht kommen, bei den 235ern war da noch genügend Abstand, es wird so im besten Fall bündig.
Cheers Chris
