BBS CH
duke330
Hallo Leute..
Kann mir jemand sagen ob das irgendwie möglich ist BBC CH 8.5X19 vorne und 10X19 hinten auf einen 330 ci zu montieren. Also 8,5 geht vorne, aber hinten komme ich nicht durch beim MFK in der Schweiz genauer in Zürich.
Ich finde es ist ein rieser optischer Unterschied zwischen 9,5 und 10. 9.5 ist
zugelassen aber 10 nicht. Hat da jemand eine Idee. Will die Felge eben umbedingt aber nur in 10.
Danke für eure Hilfe. :-))!:-))!
Hallo duke330,
kennst du schon BBS CH (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
Möglich ist dies schon aber nur mit einer geringen ET und Bearbeitung der Radhäuser.
Ruf mal bei Rieger Tuning an die haben die meiste Erfahrung in diesem Gebiet.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe 8,5 vorne und 10 hinten in 19" von den angesprochenen bbs challenge, am e46m3 cabrio
-> hinten ist echt nicht mehr viel platz, also ein paar maßnahmen werden sicherlich erforderlich sein!
vorne naja bmw typisch, etwas zu hoch ;)
Lieber Freund E46 M3 und E46 330Ci sind zwei verschiedene Autos, gerade was die Felgen angeht, was passt und was nicht.
Beim E46 M3 fährst du hinten die 10er Felge, ist klar.
Beim 330Ci geht das nicht ohne Bearbeiten in 19". Wenn du kein Gutachten hast, für 10x19 hinten auf deinem Auto, versuch's doch mal in Fribourg... :-))!
In Zürich haben die sowieso "en egge ap"...
laut breyton passen 10x19 zoll auf den e46 mi bördeln und etwas kanten ziehen....
Also ich habe an meinem alten BMW E30 Cabrio im Kanton Zürich an der Hinterachse 10x16 Felgen eingetragen. Vorne 9x16!
Ganz legal.
Musste aber die Radläufe ziemlich stark beim Spengler ziehen, zinnen und danach lackieren lassen. Sehen optisch noch original aus.
Ob bei einem 330i E46 ein Anlegen der Kanten genügt, müsste man testen. Bei diesem Test müsste man danach auch bereit sein ein paar Franken zu investieren, falls grössere Spenglerarbeiten notwendig wären....
Ich behaupte: es geht! Legal :-))!
Vermutlich genügt ein Anlegen der Kotflügelkanten (ohne zu Lackieren)...
Schick mir sonst eine PN.
Gruss, Martin
Das Problem is das die ET nicht stimmt 10X hat eben ET 20 und 330 braucht laut mfk 27. Aber eben Breyton 10X19 geht und der Ch geht nicht. Es geht unter das Auto aber ich komme beim MFK nicht durch. Gibts da spezial Bewilligungen und wenn ja wo kann ich die bekommen.
Danke für eure zahlreichen Antworten...
Du kannst ein Gutachten von BBS holen :D von wegen...
Oder du gehst halt in Fribourg oder Nidwalden vorführen... :wink2:
Hallo duke330,
Beim normalen e46 sind die BBS CH in der Größe 9,5x19 ET40 i.V.m.
265/30R 19 bereits hart an der Grenze ohne lackieren zu müssen.
Die 10x19 ET25 ist ohne größere Arbeiten nur am e46 M3 zu montieren.
Fragt mal User "Jackpot" - er hat die CH in 9,5x19 ET40 am e46 montiert.
So sieht bereits eine 9,5x18 BBS LeMans (ET30) am normalen e46 aus:
Die oben genannte BBS CH (10x19 ET25) steht nochmals um 5,6mm
weiter über die bereits gebördelte Kotflügelkante (siehe Bild) hinaus... :wink:
@ duke330
Die Breyton 19" Felge passt mit Bördeln am normalen e46, da 10x19 ET40 bzw. 42
Gruß Daniel
Aber wieso gehen dann die Breyton 10X19 ohne grosse Schwierigkeiten?
Ganz einfach, da die Breyton Felge für den normalen e46 eine
Einpresstiefe 40 oder 42 hat und somit mehr als 15mm weiter
innen steht als die gewünschte 10x19 CH mit Einpresstiefe 25.
Je kleiner die ET desto mehr Probleme gibt es bei der Montage... :wink:
* ET = Einpresstiefe
Gruß Daniel
Wie läuft das mit Fribourg oder Nidwalden Vorführen...
Hab ja ZH Nr.
Die Firma PAW in Mirchel Kanton Bern hat für den normalen E46 ein Gutachten
für bis 11x19 ET0 ich denke das sollte reichen.
Mit diesem Zertifikat kannst du fast absolut jede Dimension montieren
und eintragen lassen auch in Zürich, die müssen das DTC akzeptieren.
@Msportler für die BBS kriegst du schon ein Gutachten, aber die bringt rein gar nichts.
Die netten Herren von der MFK würden über dein Gutachten für die BBS
nur lachen.
Aber mit dem DTC vergeht garantiert auch denen das Lachen. :D:D
Hallo
Ja, richtig, wie Daniel sagt, je kleiner die ET; umso schwerer wirds zum montieren, aber umso geiler :D
Du kannst auch z.b. im TCS Center versuchen, ist doch auch im Kanton Zürich, in Volketswil soviel ich weiss, neueröffnet oder wird noch jetzt im Januar... die sind sicher auch nicht so pingelig... X-):D
Hmm, also ich habe mein Fahrzeug alles in Bern vorführen lassen, nicht selber gegangen, aber einer, der dort bekannt ist bei den Prüfern :-))!
Ruf doch mal Emmenegger in Alpnach an... --> 041`670`07`77
Der kann dir helfen betr. Nidwalden. :wink2:
Hallo
Also mit dem DTC Gutachten geht es garantiert und solange da nichts
streifft muss absolut jede Prüfstelle in der Schweiz dies akzeptieren
ohne wenn und aber.
ET -DTC Freigabeliste Felgen BMW 3-er E46
BMW 3-er E46 bis 170 kW - Heckantrieb
16 Zoll ohne 330
Felgendimension ET Vorderachse ET Hinterachse Reifendimensionen
7.5x16 00 bis 30 00 bis 30 225/50r16, 225/45r16, 215/55r16, 205/55r16, 205/50r16, 205/45r16
9x16 00 bis 30 00 bis 30 255/50r16, 225/45r16
17 Zoll
7.5x17 00 bis 40 00 bis 40 245/40r17, 235/40r17, 225/45r17, 225/40r17, 215/45r17, 215/40r17, 205/50r17
8x17 00 bis 35 00 bis 35 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17, 225/45r17, 225/40r17, 215/45r17, 215/40r17, 205/50r17
8.5x17 00 bis 35 00 bis 35 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17, 225/45r17, 225/40r17, 215/45r17, 215/40r17, 205/50r17
9x17 00 bis 30 00 bis 30 265/35r17, 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17, 225/45r17, 225/40r17, 215/45r17, 215/40r17
9.5x17 00 bis 30 00 bis 30 265/35r17, 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17, 225/45r17, 215/40r17
10x17 00 bis 30 00 bis 30 265/35r17, 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17
10.5x17 - 00 bis 30 265/35r17, 245/40r17, 245/35r17, 235/40r17
18 Zoll
8x18 00 bis 35 00 bis 35 245/35r18, 235/40r18, 225/40r18, 225/35r18, 215/40r18, 215/35r18
8.5x18 00 bis 35 00 bis 35 255/35r18, 245/35r18, 235/40r18, 225/40r18, 225/35r18, 215/40r18, 215/35r18
9x18 00 bis 35 00 bis 35 265/35r18, 265/30r18, 255/35r18, 245/35r18, 235/40r18, 225/40r18, 225/35r18, 215/40r18, 215/35r18
9.5x18 00 bis 35 00 bis 35 265/35r18, 265/30r18, 255/35r18, 245/35r18, 235/40r18, 225/40r18, 225/35r18
10x18 00 bis 30 00 bis 30 265/35r18, 265/30r18, 255/35r18, 245/35r18, 235/40r18, 225/40r18
10x18 - 00 bis 30 295/30r18, 285/30r18
10.5x18 - 00 bis 35 295/30r18, 285/30r18, 265/35r18, 255/35r18, 235/40r18
11x18 - 00 bis 30 295/30r18, 285/30r18, 265/35r18
19 Zoll
8.5x19 00 bis 35 00 bis 35 235/35r19, 225/35r19, 215/35r19
9x19 00 bis 35 00 bis 35 255/30r19, 235/35r19, 225/35r19, 215/35r19
9.5x19 00 bis 35 00 bis 35 265/30r19, 255/30r19, 235/35r19, 225/35r19
10x19 00 bis 30 00 bis 30 265/30r19, 255/30r19, 235/35r19
11x19 - 00 bis 30 275/30r19, 265/30r19
Hinweis:
Für die Felgen ist der Zulassungsstelle eine Eigunugserklärung gemäss asa-Richtlinie 2A vorzulegen.
Die aufgeführten Felgendimensionen können achsweise unterschiedlich kombiniert werden, wobei die Breite der Felgen auf der Vorderachse (Va) gleich oder max. 1.5 Zoll kleiner als diejenige auf der Hinterachse (Ha) und die Einpresstiefe (ET) der Felgen auf der Va bis max. 15mm grösser oder gleich derjenigen auf der Ha sein müssen. Es dürfen jedoch nur Felgen mit gleichem Durchmesser verwendet werden.
Liegen die angegebenen Reifendimensionen ausserhalb der ETRTO-Angaben, dann ist gemäss asa-Richtlinie 2A für diese Felgen-Reifenpaarung eine gesonderte Bestätigung beizubringen. Die verwendeten Reifen müssen alle von demselben Hersteller stammen. Liegt vom Reifenhersteller keine entsprechende Bestätigung über mögliche Kombinationen unterschiedlicher Profilmuster vor, so müssen alle Reifen identische Profilmuster aufweisen. Der Geschwindigkeitsindex und die Mindesttragkraft müssen für das betreffende Fahrzeug ausreichend sein. Bei Fahrzeugen, die mit einem ABV ausgerüstet sind, muss der Reifenumfang an der Vorder- und Hinterachse identisch sein. Die aufgeführten Reifendimensionen können das Gesamtübersetzungsverhältnis um mehr als 8% verändern. Ein Nachweis über die Einhaltung der Zulassungsvorschrift hinsichtlich asa-Richtlinie 2A "Änderung der Gesamtübersetzung" muss gesondert erbracht werden.
Art.-Nr.: DTC-felge-liste-bmw-e46
Wenn das klappt BMW3246ccm dann schuld ich dir was....
Kann ich dann auch mit auswärts gekauften Felgen bei Ihnen ein Gutachten kriegen z.b. anderes Geschäft oder aus Deutschland imporieren, bekomm ich auch dann ein Gutachten von ihnen oder muss ich die Felgen bei ihnen kaufen.
Danke :-))!:-))!
Danke :-))!:-))!
Auch wenn du nur das DTC brauchst bekommst du es von PAW ohne Probleme,
jedoch wenn du die Felgen nicht von PAW hast kostet nur das DTC 321.50 Sfr.
Wenn die Felgen von PAW sind kostet es immer noch 214 Sfr.
Aha, ich dachte dass duke330 eben KEIN DTC Gutachten hat für seine Felgen.
Wenn er eines hat, ist ja gut, dann gehst du ins Strassi und gut ist.
MIT DTC ist schon klar :-))!
Hat er auch nicht.
Noch nicht :D:D
Jo, darum dann auch meine Ratlosigkeit ein bisschen.
Aber mit DTC gehts rund... :-))!
Gut so hihi :D:D
Der Preis ist egal, wenn es nachher geht nehme jeden Preis an.
Würde mich eben auch für die Beyton Vision interessierten. Die sind in der Schweiz aber viel teurer als in Deutschland. Da kosten Sie 900 Fr. und in DE
knapp 450 bis 500 Euro. Aber ich hab ja dann nur das DE Zertifikat...(Tüf)
und das geht ja in der stieren Schweiz nicht..
Deshalb interssiert es mich ob ich auch import Ware haben kann....
