Bremsen von Movit / Porsche
9852147
hallo leute,
nachdem schon ne ganze menge zu dem thema diskutiert wurde und ich mich durch fast alle threads durchgearbeitet habe, möchte ich hier mal meine zusammenfassung und noch ein paar fragen posten...
1. sehe ich das richtig, daß zu beginn die fa movit nur porsche bremsen für andere fahrzeuge adaptiert und dann verkauft hat? erst später kamen dann eigenentwicklungen bzw. modifikationen hinzu (z.b. die 342er bremsscheibe).
2. auf der hp von movit findet man noch die technischen daten zu den "alten" bremsen. http://www.movit.de/htm/tabfb.htm und http://www.movit.de/htm/tabrb.htm die neueren 370*35 oder 396*36 scheiben sind hier nicht angegeben. kann ich davon ausgehen, daß es sich bei den angegebenen bremsen nur um porsche bremsen handelt?
3. beschwerden wurden bisher immer nur in kombination mit der neuen 342er bremsscheibe gepostet. kann darin ein wesentlicher qualitätsunterschid liegen? bei den "alten" porsche bremsen habe ich davon bisher nichts gehört (z.b. die 322er 4kolben o.ä.)
würde mich über eure meinung und kommentare freuen.
Gemäss Schweizer Movit Importeur Derendinger/Mosimann zur Movit 322x32 (aktuelle Auskunft):
"Also die 322 x 32 mm Scheibe ist ein OE Porscheteil.
Die Zangen mit der Bezeichnung 4S3 ist die Porsche orig. Bi Turbo Zange und die 4M6 die org. GT3 Zange.
Es gibt andere Dim. Die Movit anfertigen lässt. ..
Eine Ersatzscheibe kostet Fr. 308.-- excl. MWST ohne Alutopf ( ist ein Porsche org. Teil). Der Kit wird mit Textar Sportbelägen geliefert. (andere Qualitäten können bei uns zugekauft werden. Zb. Pagid citrusgelb)."
MMMPassion
das würde sich ja mit meiner aussage decken. besitzt der aktuelle gt3 aber nicht 6-kolben zanken vorne? der 4m6 sattel ist aber "nur" ein 4-kolben monoblock...
2. auf der hp von movit findet man noch die technischen daten zu den "alten" bremsen. die neueren 370*35 oder 396*36 scheiben sind hier nicht angegeben. kann ich davon ausgehen, daß es sich bei den angegebenen bremsen nur um porsche bremsen handelt
Porsche hat meineswissens nie scheiben in dieser grösse verbaut.
genau das wollte ich eigentlich auch sagen, also daß die neuen movit anlagen (z.b. 370er oder 396er) nicht mehr von porsche sind. auf den beiden seiten mit den technischen daten sind somit nur porsche-systeme, richtig?
DOCH!!! Und zwar an diversen Fahrzeugen welche an Langstreckenrennen verwendet wurden... Z.B. beim Porsche GT1!!!
Generell gilt, dass bei den "Porsche" Bremsscheiben, die Löcher bereits beim Giessen ausgesparrt werden und dass diese deshalb nicht nachträglich beim Bohren den Faserverlauf der Scheibe negativ beeinflussen...
Aber auch eine Porsche Scheibe ist nicht unkaputtbar... Mit Gewalt und harter Bremserei geht auch eine solche Bremsscheibe irgendwann kaputt...
interessant, das wusste ich gar nicht. aber vielleicht kannst du mir ja dann mal verraten, wie ich bei movit zwischen "echten" porsche teilen und movit-nachbauten unterscheiden kann.
und wie verhalten sich die original brembo bremsenkits zu den porsche bremssystemen?
passen denn die 370 bzw. 396 scheiben in ein 18 zoll rad ??
aber warum es hier eigentlich geht: glaubst du ernsthaft, dass movit die orginal scheiben bzw. bremsanlage, die beim GT1 verwendet wurde verbaut / verkauft / verkaufen darf?
meine erfahrungen mit dieser frima sind, dass die preise proportional zu der sinkenden qualität gestiegen sind.
meines wissens nach gibt es von porsche nur folgende scheiben (ohne boxster und PCCB):
299*24 z.b. 997 C2 hinten
304*32
318*28 z.b. 997 C2 vorne
322*32 z.b. 993 turbo
330*34 z.b. 997 C2S, 996turbo, 996 C4S und 996 GT3 hinten, cayene turbo
350*34 z.b. 996 GT3 vorne
380*32 z.b. 993 GT2
von der 380*32 und 322*32 gibt es auch sogenannte motorsport-ausführungen, welche wohl robuster/hitzebeständiger und teurer sind.
btw, den gt1 gab es mit 380er carbonbremse und der oben genannten 380*32 scheibe.
die auswahl bei den bremsscheiben ist ja nicht sooo wahnsinnig groß. zur auswahl stehen porsche, brembo, movit und ap scheiben. wobei letztere aufgrund ihres hohen preises und teilweise schlechter verfügbarkeit (für mich) ausscheiden würden.
fazit, welcher bremsscheiben-hersteller bietet nun die beste qualität?
Hallo 9852147,
