Kabelproblem beim VR6
sauber
Bin am Samstag mit meinem Golf III VR6, beim parkieren über eine Erhebung gefahren. :( Dabei ist mir die rechte Plastikabdekung zwischen Vorderrad und Frontspoiler abgefallen. Jetzt hängt ein schwarzes Kabel mit weissem Stecker runter. Weiss jemand für was dieses Kabel ist und wo ich es wieder einstecken kann? Bin dankbar für jede Antwort.
Hallo !
Hat dein Auto eine Klimaanlage?
Wenn ja, dann hier die Antwort zu deinem Problem:
Vorne rechts im Stossfänger sitzt ein Plastik-Gitter. In diesem Gitter sitzt der Temp.-Fühler für die Klimaanlage. Denke das der Stecker davon ist.
@ The Doc: Ja mein Auto hat eine Klimaanlage! Vielen Dank für deine Antwort! Weisst du vielleicht ob ich das Plastikteil wieder ran machen sollte, oder ist das nicht so wichtig?
Ich würde das Teil auf jedenfall wieder dran machen. Das ist für die Luftführung zuständig und ausserdem noch für die Bremsenkühlung.
Ich hatte eigentlich die Plastikabdeckung zwischen Vorderrad und Frontspoiler gemeint. ;)
Ich meine das kleine Stück Plastik was da waagerecht dazwischen hängt.
Hab den Schaden für 20 Euro reparieren lassen. Dafür sollte jetzt wieder alles in Ordnung sein. Nochmals danke Doc, für deine Antworten!
