HJS Sportkatalysatoren - Was haltet Ihr davon ?
CityCobra
Ahoi !
Habe mir gerade mal in dem Sandtler Tuning Katalog die HJS Sport-Kats angesehen.
Die Preise liegen zwischen ca. 299 - 1200,- € je nach Typ u. Durchmesser, etc.
Die Teile sind eintragungsfähig und teilweise sogar mit ABE/TÜV Gutachten erhältlich.
Bei einem Mini Cooper S wird z.B. ein Leistungsplus von 12 PS versprochen.
Würde es sich lohnen so einen Kat auch beim E46 nachzurüsten, wieviel zusätzliche Leistung würde man erhalten, und bringt das evtl. auch einen besseren Durchzug u. Sound ?
Zum Leistungsverhalten wird folgendes geschrieben :
"Das Gutachten des TÜV Bayern und weitere Prüfungen zeigen, daß der Einsatz der HJS-Hochleistungs-Katalysatoren bei gleichzeitiger Einhaltung der gültigen Abgasvorschriften zu keinem Leistungsverlust geführt hat.
( Messung nach DIN 70020 )
Bei Ersatz der Serien-Katalysators durch den HJS-Motorsport-Katalysator ist mit einer Leisungssteigerung zu rechnen."
Das technische Konzept :
Der Einsatz von Metallträgern mit 200 Zellen per inch² und die strömungstechnisch günstige Auslegung der Konen führen dazu, dass sich kein erhöhter, leistungsmindernder Abgasgegendruck bildet.
Die optimale Trägerauslegung garantiert eine lange Lebensdauer.
Die Verwendung einer hochtemperaturfesten Zwischenschicht ( "washcoat" ) gewährleistet die notwendige Standfestigkeit beim Einsatz im Motorsport.
Dire universellen HJS Tuning-Katalysatoren wurden auf Basis der Motorsport-Katalysatoren entwickelt.
Mit einer Zellenzahl von 200 cpsi sind diese Katalysatoren der richtige Baustein für selbstkonzipierte Abgasanlagen.
HJS Tuning-Katalysatoren halten geforderte AU Abgas-Grenzwerte ein und sind auch einsetzbar bei Fahrzeugen mit OBD Kontrolle.
Verbesserte Abgaswerte bedeuten auch einen zusätzlichen Steuervorteil.
Bei den gesondert gekennzeichneten Katalysatoren wird eine Steuerminderung von ca. 94,- € / Jahr erzielt.
Weitere Infos hier :
http://www.hjs.com/
Gruß,
CC :-))!
__________________
Mercedes for breakfast, Audi for lunch...
Bringen sicher Mehrleistung, aber lohnen tut das meist nur in Verbindung mit ner Sportauspuffanlage + Fächer :wink:
Gut ist auch, wenn vorne mehr Luft in den Motor kommt(Kaltluftsystem), und die Motronic auf die geänderten Verhältnisse abgestimmt wird :wink2:
