Z4 Bordmonitor in E38 verbauen??
Wifebeater
Hallo
Ich habe heute einen Monitor aus einem Z4 bzw X3 bekommen sieht schon genial aus nur jetzt würde ich ihn gerne auch anschließen an meinem DVD Player, der hat widerrum nur einen Chinchausgang und der Monitor hat einen RGB Eingang. Habe schon vergeblich noch dem richtigen RGB Konverter gesucht wer weiß welchen ich kaufen muss?
Es ist auch ein Schaltplan dabei, ich schreibe hier mal das wichtigste:
18-polig Stecker Central Informations Display (CID)
PIN
Bezeichnung
1
Videosignal rot
2
Abschirmung rot
3
Videosignal grün
4
Abschirmung grün
5
Videosignal blau
6
Abschirmung blau
7
LCD-Masse vom Videomodul/Stuergerät Navigation
8
Klemme 30
9
Masse
11
Signal K-BUS
Ok die anderen Pins sind nicht belegt, also mir ist klar Pin 1 bis Pin 6 sind die RGB Signale jeweils + und Abschirmung -
Aber was ist Pin 8 und Pin 7? Ich könnte mir vorstellen das Pin 8 Dauerplus ist, aber was ist mit LCD-Masse gemeint?? Achja und Pin 11 K-BUS muss man das anschließen wenn man den Monitor nur an einem DVD Player anschließt??
ja, Klemme 30 ist dauerplus!
mit Masse ist minus gemeint,
und den K-Bus musst du warscheinlich nicht anschließen,
der verbindet den Monitor sozusagen mit dem rest den Fahrzeugs.
Auf blöd wird des CID aber von K-Bus angesteuert. des heißt wenn du Pech hast geht ohne nichts.
Aber ein Versuch ohne is es auf jeden Fall wert
