HILFE!! Wie baue ich eine Z3 Türverkleidung aus?
SVpower
bin grad am umbauen, jetzt meine Frage, wie bekomme ich Türinnenverkleidung raus?
Dringend :wink:
Gruss,
SVpower
also erstmal die Spiegelverstellung (oder auf Beifahrerseite die Blende) vorsichtig raushebeln und die Schraube drunter lösen.
Anschließend im hinteren Bereich der Verkleidung das Schild (Airbag) aushebeln, da ich auch eine Schraube drunter.
Als nächstes den Kunststoffrahmen um den inneren Türöffner nach vorne schieben und somit ausrasten (vorsicht, geht schwer).
Jetzt kannst Du im unteren Bereich deine Fingerkuppen etwas unter die Verkleidung schieben und mit kräftigem Ruck die Klipse aushaken. Am Besten unten hinten anfangen. Wichtig: nicht zu langsam ziehen, sonst reist es die Klipshalter vom Trägermaterial der Verkleidung !!! Ruhig etwas ruckartig dran ziehen.
Wenn alle Klipse draussen sind (merkst Du dann schon), Verkleidung senkrecht nach oben ziehen, so daß der innere Fenstergummi vorsichtig rauskommt.
