Bastelstunde am 964 - Motor und Antriebswellen
S.Schnuse
Der 964 ist leider kein großer Freund von KFZ Mechanikern. Das kann man am eigenem Leib spüren, wenn man so profane Aufgaben wie z.B. Zündkerzen wechseln dürchführen will. Und dabei kommt man dann oft vom Hundersten in Tausendste...
Warum hab ich angefangen? Eigentlich war mein Hauptproblem, dass mir unter der Fahrt beim Schalten oder Anhalten im Leerlauf der Motor ausgegangen ist.
Da ich mein Leerlaufventil schon gereinigt hatte, die Symptome aber unverändert blieben, kaufte ich ein Neuteil.
Wenn man schon im Kaufrausch ist, dann nimmt man eine neue Lambdasonde auch gleich mit
Wenn man die Risse im Gehäuse so sieht, war die Lambdasonde eh fällig. Aber die 20 jährige Verbindung von Kat und Lambdasonde ließ sich nicht so einfach trennen.
Zum Glück ist das Material der Lambdasonde weicher als das des Kats. Also Gewinde nachschneiden, und es geht wieder.
http://www.youtube.com/watch?v=p4XFIX6wjLI
Gebracht hat es nichts, denn der Motor ging trotzdem wieder aus. Aber dann merkte ich, dass die Drosselklappe nicht richtig schließt.
Schuld daran war diese blaue Plastiktülle, die den Gasbowdenzug an der vollständigen Rückstellung gehindert hat. Nachdem ich 5mm weggeschnitten hab, schließt auch die Drosselklappe wieder sauber.
Aber ob der Motor nun so läuft wie er soll kann ich noch nicht sagen, denn momentan liegen seine Einzelteile in der Garage verstreut. Wie gesagt, vom Hundertsten ins Tausendste...
Wenn man eh schon die Motorverblechung entfernt hat, kann man ja auch gleich die Ventildeckel abnehmen, Zündkerzen tauschen und Ventilspiel einstellen. Dazu später mehr. Die Bleche auf diesem Bild habe ich zum Sandstrahlen, Zinkphosphatiren und Pulverbeschichten gebracht. Das große Blech ist neu, denn sein Vorgänger sieht aus wie vom Wrack der Titanic geborgen. Klar, Hitze, Salz und Wasser fordern ihren Tribut. Aber muss so ein Stück Blech bei Porsche dann gleich über 500 € kosten? Also lasse ich auch das Neuteil beschichten.
Und noch eine zumindest motornahe Baustelle:
Am Wochenende stand ich nach einer schnelleren Autobahnfahrt an einem Stopschild, sehe in den rechten Außenspiegen, und aus dem rechten hinteren Radhaus steigen weiße Nebelschwaden empor. Nanu, so stark hatte ich nun garnicht gebremst? Was war passiert: Das Fett aus der Achsmanschette ist auf dem Krümmer / Wärmetauscher verdampft. Ich glaube wegen sowas sind schon Autos abgebrannt.
Also gleich neue Achsmanschetten von GKN / Löbro besorgt. Löbro war damals der Erstausrüster beim 964
Das getriebeseitige Gelenk ist nach Entfernung des Staubdeckels und eines Sprengrings einfach abzuziehen.
Die Außenseite...
... könnte man theoretisch aus der Radnabe ziehen. Ich hab es aber nicht geschafft, da sonst meine Verlängerung abgebrochen wäre.
Also habe den äußeren Gummibalg einfach auch nach innen abgezogen.
Das reicht nun für die nächsten 20 Jahre
... hoffentlich.
Es geht noch weiter mit Ventilspiel einstellen und Zündkerzentausch. Ach ja, die Kettenkästen bekommen auch jeweils eine neue Gummidichtung, denn dort ist es extrem ölig.
Also, bis bald und luftgekühlte Grüße!
Hachja, die verwinkelte überraschungsfreudige 964-Motorhöhle ... :D
Na, da bekommt dieser 964 so langsam ein zweites Leben geschenkt! :-))!
Klasse Stefan !
So wirst Du langsam aber sicher - über die Jahre - alle Baugruppen überarbeiten -
(ähnlich wie ich es mit dem 308 gemacht habe/ machen musste)
wenn man dann nach 10 Jahren fertig ist, geht es meist wieder von vorn los X-)
beim 964 bin ich glücklicherweise bisher von großem Unbill verschont geblieben -
man muss ja auch mal Glück haben 8)
zum Thema:
ich bin mal so frei und stelle meine pn an Dich hier ein - (hilft evtl. irgendwann mal jemand anderem)
alledings glaube ich nicht, dass Dein "Motor aus"-Problem am Gaszug oder an der Drosselklappe liegt, ebenso nicht an der Lambdasonde, Leerlaufregler hätte sein können...evtl.
der in Porsche-Foren oft erwähnte NTC2-Sensor (Temperaturfühler am 3.Zylinder)
könnte es "vielleicht" sein - die Fehlerbeschreibung passt aber auch nicht wirklich
ich würde daher ziemlich sicher auf den Drehzahlsensor tippen (siehe weiter unten)
wenn von da kein Signal kommt, schaltet das Steuergerät ab !
der Drehzahlsensor kann sich thermisch bedingt anfänglich langsam verabschieden...
und Du kriegst den Motor meist auch wieder an...evtl. auch erst nach Abkühlung...
das wird aber immer schlimmer und passiert immer öfter
irgendwann geht dann gar nichts mehr ...und Du kannst nur noch den ADAC-Schlepper rufen
(hatte genau das Problem selbst erst letztes Jahr...Motor aus beim Kupplung treten und
heranrollen an Stops/Ampeln, verhindert nur durch frühzeitiges Drehzahlhalten mit Gas)
ich habe nachfolgend die Infos sowie die aktuellen Angebote mal zusammengestellt -
(die Preisunterschiede sind teils echt krass - hatte selbst für den Drehzahlsensor noch EUR 120.- gezahlt)
1) Drehzahlsensor/ =Kurbelwellensensor/ =Impulsgeber
Teile-Nr.
Porsche: 911 606 217 03
Bosch: 261 210 059
z.B. hier (EUR 140.-):
http://www.daparto.de/Artikeldetails...f595d575846b49
oder hier (EUR 250.-):
http://www.autoteiledirekt.de/bosch-676668.html
oder hier (EUR 262.-):
http://www.teilesuche24.de/search?am...otormanagement
oder hier (EUR 280.-):
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlsenso...item336f10bcb9
nur der Vollständigkeit halber:
2) NTC2 Sensor (am 3.Zylinder = Zylinderkopftemperatur)
Teile-Nr.
Porsche 993 609 013 00
Bosch 0 280 130 059
z.B. hier (EUR 71.-)
http://shop0443-03.carlakatalog.de/i...kopftemperatur
oder hier (EUR 99.-):
http://www.teilesuche24.de/bosch/sen...atur-280130059
oder hier (EUR 104.-):
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Zylind...item336f10bbff
der Fehler könnte natürlich auch (noch) woanders liegen O:-)
Viel Spaß beim schrauben...
das Wochenende wird eh verregnen :cry:
Sieht nach sauberer Arbeit aus, schöne Bilder-Dokumentation :-))!
Wie arbeitest du eigentlich an deinem 964er?
Hebebühne oder schlicht aufgebockt?
Denn so leicht zugänglich ist der Wagen ja nicht, wie mein Vorposter schon sagte.
Weiterhin viel Erfolg!
Beste Grüße
Constantin
Ein zickiges DME-Relais kann unter Umständen auch zu so etwas führen. Ist bei mir immer das erste wo rausfliegt, wenn ein Porsche mit solchen Symptomen zum spinnen anfängt.
Wenn das anfängt, kann man das DME-Relais durch mehr oder weniger freundliches Klopfen auch wieder zur Arbeit motivieren... O:-)
@ Constantin, ich habe eine Hebebühne im Haus. Dann kann man auch mal eine schlaflose Nacht unterm Porsche verbringen.
Das DME Relais ist schon neu, denn auch das war bereits bekaputt.
Die äussere Antriebswellenmutter hält auch das Radlager zusammen, wenn due es einmal öffnest und beim ausdrücken der Antriebswelle das Lager flöten geht, musst due dies auch ersetzten. Und dazu Radträger ausbauen, Lager auspressen alles wieder zusammen setzten und neu Vermessen - Porsche halt :-) Der Weg über die innere Seite war der einfachere und günstigere ... aber geht ja auch
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich vor der Schraube kapituliert habe.
Gestern habe ich im Porsche Zentrum ein paar Schrauben, Riemen und Dichtungen gekauft. Also nur Kleinzeugs --> Schätzfrage, wie hoch war der Rechnungsbetrag nach 5% Rabatt...
Hallo S.Schnuse,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Porsche 964 / 993 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Ausschauen würds nach so 200-250 EUR ...
also 800? :-D
330 €, also knapp daneben. :wink:
Ach, das geht ja. Ich hab vor Urzeiten mal einen popeligen Kühlerschlauch (nicht mal mit großartigen Verwinklungsstück oder gar einer Abzweigung) für meinen Ex-928 gekauft - das waren 2003: 80,- EUR. Holla, da glotzte ich ganz schön doof.
Aber da musste es schnell gehen, da hatte mein V8 die Tiefgarage geflutet gehabt ...
Das sind ja nette Preise, die da aufgerufen werden :-o
Es gibt da bei Porsche immer negative, aber manchmal auch positive Überraschungen. Die Mittelaustritts-Düse im Amaturenbrett wurde z.B. unlängst von EUR 117 auf 56 reduziert, die Streuscheiben der Hauptscheinwerfer kosten auch nicht mal EUR 60 pro Seite und sind dazu beim 993 komplett ohne Werkzeug binnen 5 Minuten getauscht.
Selber Schuld, was fährst Du auch ein Auto mit Wasserkühlung. O:-)
Positiv überrascht war ich in diesem Fall über die Keilriemen für Lüfter und Lichtmaschine. Die 13 € sind ok. Aber das sind halt auch Teile, wo man gegen Nachbau-Aftermarket Anbieter konkurrieren muss.
Tja Stefan, wie sagt ein Freund von mir immer: Wer das eine liebt, muss das andere mögen...
Schöne Dokumentation! Langsam dürften die Schwachstellen bei Deinem Auto ja ausgemerzt sein.
...Langsam dürften die Schwachstellen bei Deinem Auto ja ausgemerzt sein.
och nö...da kommt schon noch was O:-)
nicht umsonst gilt der 964 als unterhalt-aufwendigster Porsche 911
Da fällt mir ein, die Kettenkastendichtung sieht aus wie Dein Avatar. Ob das Zufall ist?
Um an an die äußerste Schraube des rechten Kettenkastens zu gelangen, muss man den Halter vom Klimakompressor demontieren. Um den Halter vom Klimakompressor zu demontieren, muss man den Motorträger ausbauen. Und damit der Motor nicht rausfällt, muss man ihn abstützen.
... und das alles nur wegen einer verdeckten Schraube.
Hier ist der linke Kettenkasten offen. Die Dichtung war steinhart und klebte teilweise am Alugehäuse fest. Dort hatte es schon ordentlich getropft.
Für sein Alter sieht der von unten aber noch richtig gut aus, oder wurde der schon mal eisgestrahlt?
Ich glaube nicht, aber dank Serienfahrwerk hat er keinerlei Aufsetzer auf dem Unterboden. Und ich pass ja auf.
Sag mal Stefan, eine blöde Frage von einem unwissenden (was Porsche betrifft).
Ist es nicht einfacher gleich den ganzen Motor rauszunehmen?
Also beim Käfer und VW-Bus haben wir das früher in 15 - 30 Minuten geschafft!
Und so viel anders kann das doch auch nicht sein, oder irre ich da komplett?
30 Minuten sind realistisch bei nem 964.
Stefan liebt aber einfach die Improvisation...
Mit dem Allrad dauert es etwas länger. Normalerweise muss man den Motor für die Sachen die ich grad mache nicht rausnehmen. Einfacher wäre es aber. Aber wie mein Bartbruder fab600 schon richtig festgestellt hat liebe ich die Improvisation.
