M3 Elektrik Standlicht und Dauerblinker.. lustig
turbo-s
ich habe heute eine defekte Standlichtbirne gewechselt (zündung aus) nach dem Einbau und ersten test (immer noch zündung aus) leuchtete die neue Birne und zu meinem Erstaunen der linke Blinker im dauerbetrieb dazu. :-? einmal Zündung an und siehe da der Spuk war vorbei...
Schon Lustig... X-)
"Der der SMG nun halbwegs versteht" :D
Hallo.
Vielleicht hattest du bei ausgeschalteter Zündung trotzdem den Blinker eingeschaltet. Dadurch leuchtet normelerweise auf der Seite das Standlicht. In dem Moment wo du die Birne eingesetzt hast, hat sie sich über den X-Kontakt (das heisst wirklich so) Masse gezogen und konnte dauerhaft leuchten. Blinken konnte sie in dem Moment nicht weil Zündung aus und dadurch kein Strom auf dem Blinkerrelais. Das wäre eine plasible Erklärung und ist auch schon öfter vorgefalllen.
Mfg.Cosi
Wenn bei BMW das Standlicht aktiviert wird, die Standlicht-Birne aber kaputt ist, wird der Blinker dafür aktiv und leuchtet durchgehend. Vielleicht kam's auch durch diese Schaltung zustande!?
