Öl aus Leitungen der Servolenkung entfernen
wie bekommt man das alte Öl komplett aus den Leitungen der Servoanlage , wenn man es erneuern möchte ?
Wo muss welche Leitung geöffnet werden und muß dann mit laufenden Motor Lenkeinschlag nach links und rechts durchgeführt werden und kann dabei der Motor auch aus sein ?
Danke Markus
@markuswth Warum willst Du das machen? Nur Öl wechseln oder sind Späne im Kreislauf?
Ich mache das über den Vorratsbehälter. Vorratsbehälter absaugen, mit neuem Öl befüllen und den Motor einen Moment laufen lassen. Dabei von Anschlag zu Anschlag lenken. Das ganze mehrmals wiederholen, bis das Öl die Farbe des neuen Öls angenommen hat. Bei vielen Vorratsbehältern ist ein Filter eingebaut, den man bei einigen wechseln kann. Sollte man bei der Gelegenheit auch machen.
ok, danke.
Kann man hier das Liqui Moly 3100 nehmen ?
Danke
Wenn es die Spezifikationen aus dem Handbuch erfüllt, dann ja.
