E-Gear im Gallardo LP570 schaltet plötzlich auf neutral
Hatte das Problem, dass das e gear während Fahrt im 4 Gang plötzlich neutral einlegt. Anschließend hoch oder runterschalten ist möglich. Hatte jemand schon so ein Problem? Was war die Lösung
Vielen Dank
Hallo, eventuell würde es etwas bringen wenn du das Getriebe neu anlernst.
Sollte dass nichts bringen gibt es da 2 Sensoren die die Getriebestellung abfragen - diese sind auch gerne mal defekt beim Gallardo.
Gruss und viel Glück
Schließe ich mich proLP560-4 an.
Vor allem auch einmal die E-Gear entlüften lassen und den Zustand der Pumpe prüfen,
nicht das der Systemdruck schwankt.
Die Sensoren können mit der Zeit etwas eigen reagieren. Hatte mal das „Vergnügen“, dass bei warm-gefahrener Temperatur das Getriebe nicht mehr schalten wollte. Nach dem Abkühlen wieder alles i.O. … bis nach der nächsten Warmfahrphase 🙈
Ein Hoch auf die ‚moderne‘ Elektronik
Soweit ich mich erinnern kann, kann es auch die Kupplung sein, korrigiert mich gerne wenn das falsch ist
Tritt es im manuellen Modus auf ?
Und beim Umschalten auf Automatik wird ein Gang eingelegt ?
Hatte Bekannter; da waren es die Sensoren.
Ja ist im manuellen Modus. Nach hoch oder runterschalten funktioniert alles wieder wie gewohnt.
