Hallöchen
Habe jetzt einen überholten Motor eingebaut. Diesmal mit einzelnen Sonden in den krümmern für jeden zylinder.
6 zylinder laufen mit circa 550 grad. Nur zylinder 6 und 7 laufen mit 460 grad.
Ist das eine schädliche Abweichung?
Habe an den beiden Zylindern Kerzen, spulen,einspritzdüsen und luftmassenmesser getauscht.keine Veränderung. Was könnte noch in Frage kommen .ist ein Ferrari 360
Grüssle und danke
guten morgen ,
kompressionstest an allen 8 zylindern um einen groben aussagewert zu erhalten und druckverlusttest um näheres verwertbares zu erhalten !
hydrostössel (verharzt,verschliessen,eingelaufen etc. ) eine option ?
teperaturgefälle sagt ja aus das die zylinder unterschiedlich arbeiten....
gruss
Hast Du mal die Sonden durchgetauscht? Nicht das dort, oder in den Kabeln/Stecker der Fehler liegt.
Wer viel misst, misst auch mal Mist.
Ok danke für den tip.werde ich versuchen. Hab gedacht,die sind neu und starten alle bei 11 Grad Garagentemperatur😁
