Krümmer schweißen
Ich denke damit kann ich leben .
Am 15.7.2020 um 18:41 schrieb Berndbj60:
So , da hab ich heute nach dem alle gesagt haben es sei nicht so schwer den Krümmer
mal ausgebaut und siehe da , fast das halbe Auto muss zerlegt werden .
Hitzeblech entfernt und nicht schlecht gestaunt was uns da Ferrari verkauft .
Schaut  selbst , wie soll man so etwas noch schweißen ?
Hi
Das sieht aber nach sehr minderwertigen Material aus und dazu noch dünne Wandstärke 🤪
1.4828 sollte es mindestens sein
Tom
Nach meiner bescheidenen Meinung sollte doch die Isolierung der Krümmer so gewählt sein, dass die in den Motorraum abgegebene Wärme und die Temperatur der Abgase in den Krümmern zueinander passen. Berücksichtigen die Ingenieure das oder nehmen die ab Werk irgendetwas? Sind kühlere Abgase in den Rohren nicht besser als heißere?
Wenn man die Temperaturverhältnisse dann krass ändert, gibt es vielleicht Probleme. Was sagen die Experten dazu?
@Alaska das thermische Verhältnis zwischen Motorraum und Abgastemperatur steht nicht in Relevanz. Je heisser die Abgase desto besser, sofern es um maximale Leistung geht. Je heisser, desto mehr Abgasdurchsatz.
Am 25.7.2020 um 13:01 schrieb Alaska:
Nein. Mit heißeren Gasen erreicht man höhere Strömungsgeschwindigkeiten und man moechte ja das Abgas aus dem Brennraum bekommen.
Joerg
Hi
Heisseres Abgas hat eine höheres Volumen als kälteres.
Diesen Umstand ist beim Turbomotor vor Abgasschnecke von Vorteil.
nach Abgasschnecke sollte das Abgas deutlich kühler sein.
Beim Saugmotor ist kühleres Abgas von Vorteil, weil die Krümmerrohre bei
heissen Abgas einen "Wiederstand" durch ihren Querschnitt darstellen
und bei kühleren Abgas ( weniger Volumen ) der "Wiederstand" geringer ist.
Isolierte Krümmer halten die Hitze aus dem Motorraum fern, sind aber
aussicht des Kreisprozess Motor schlecht.
Tom
vor 7 Stunden schrieb TomSchmalz:
Dieser Meinung bin ich auch. Am Besten wäre gar keine Isolierung, aber dann würden diverse Kabel und Schläuche zu heiß.
