Kennt jemand ne gute Seite für Kohlefaserteile für den M3e46
MarkusM3
Kann Dir eine Telefonnummer geben...z.B. Carbondach für E46...
hast du schon Erfahrungen gemacht mit dem Shop?
Sehen ja ganz gut aus die Sachen...
@ Alpina die Telefonummer kannst du mir ja ma per PM zukommen lassen oder mailen
Danke euch beiden schonma
Markus :-))!
Markus :-))!
morgen zusammen,
kann mir vielleicht mal jemand erklären wofür eigentlich eine airbox da ist? :-?
gruß christian
Die Airbox versorgt den Motor mit der richtigen Menge an Luft welche der Motor zum Atmen braucht. Und verteilt die Luft gleichmässig auf alle Zylinder.
Gruss Raoul
hat der "normale" m3 e46 denn auch eine airbox? oder nur der csl?
auf der oben geposteten seite gefällt mir das carbondach sehr gut. ist auch gar nicht so teuer wie ich es mir vorgestellt hatte. wie wird soetwas wohl verbaut? kann das alte dach einfach demontiert werden oder muß es regelrecht ausgeschnitten werden?
also wenn ich mir meinen m3 gönne komme ich sicherlich in versuchung ein paar carbon teile nachzurüsten O:-)
gruß christian
Der Shop gehört wohl zu www.kk-automobile.de
Der hat beim Tuner-GP ausgestellt, und hatte auch schon einen Bericht in der BMW-Scene.
Das Carbon-Dach wird wohl nur ein Aufsatz sein. Kann mir nicht vorstellen, das man das Blechdach einfach so raustrennen kann und ein Carbonteil einsetzen kann.
Beim Neuwagen (CSL) geht das bestimmt.
Christian
Hallo MarkusM3,
Das glaube ich nicht, gehe schon davon aus das die das Dach tauschen. Würde ja sonst absoluter Unsinn sein. Es geht ja um Gewicht Reduzierung. :-))!
@Hammer: das ist mir schon klar, aber nicht jede Tuningmaßnahme erreicht ihr Ziel!!!!
Manchem gehts nur um die Optik!
Kann mir echt nicht vorstellen, das ein Carbondach so einfach zu installieren ist. Das Dach hat ja auch Einfluss auf das Crashverhalten und die Stabilität der Fahrgastzelle.
Bei BMW gibt es zwar die Dachaussenhaut einzeln zu kaufen, aber die muss 100%ig eingeschweißt werden.
Am Ende wird das Dach nur mit FoliaTec Carbonfolie überzogen....
Christian
Christian
Da steht aba Gewichtsredzierung ca. 10kg :wink:
weil auf der seite etwas von einer 10kg gewichtsreduzierung steht wird theoretisch das dach schon getauscht. aber ich habe mir schon gedacht, daß das nicht so ganz leicht ist. werde ich mir dann wohl verkneifen! :-o
gruß christian
