F355 F1 Bj99 kein Zwischengas beim Runterschalten
Hallo zusammen, ich benötige mal euren Rat.
Irgend wie war ich der Meinung der 355 F1 gibt beim Runterschlaten (z.B. vom 3ten in den 2ten) Zwischengas.
Meiner macht dies nichtmehr ?
An was kann es liegen? wie gehe ich bei der Fehler suche vor?
Batterie war mal länger off
lernt er sich wieder selber an?
vG aus Bayern
Beim F355 wird die Drosselklappe per Bowdenzug betätigt. Wenn Du Zwischengas wünschst, musst Du es also selber geben. Ich meine mich jedoch daran zu erinnern, dass Ferrari im Manual davon abrät.
Erst der F360 hat E-Gas und gibt selbsttätig Zwischengas.
...ich kann mich nicht erinnern das meiner ('98er F1) das je gemacht hat...
Hallo,es wird kein Zwischengas gegeben sonder macht alles Steuergerät.
Beim jeden schalten  wird für Microsekunde Zündfunke unterbrochen und
entsteht Efekt wie Zwischengass....
Gruß,Franjo
Ich habe mich damit viel bescheftiegt und irgendwo in Unterlagen habe ich das gefunden und gelesen.
Hatte ich öfter damit zu tun und habe auch schon viele F1 Kupplungen mit SD1Tester angelernt.
Kannleider jetzt nicht sagen genau wo ich das gefunden haba aber Ferrari Rep.Anleitung...
Habe früher auch selbst 355F1gehabt und vielle Fehler gefunden,leider.Kann dir gerne mal auch Tel.erzählen.
Gruß,Franjo
also beim Hochschalten Zündfunkenunterbrechung und beim Runterschalten Drehzahlanpassung.
Mitlerweile hat er es sich wohl wieder selbst gelernt; den vom 3. auf den 2. und vom 2. auf den 1. ist es deutlich hörbar.
Wie es technisch umgesetzt wird -keine Ahnung-
Gast Kurt_Kroemer
Der Zündfunke wird unterbunden, um den Motor beim Hochschalten (Lastwegfall bim Auskuppeln) nicht
zu hoch drehen zu lassen. Weiterhin ist das ein probates Mittel, um die Auslaßventile durch unverbrannten Kraftstoff
(der ist kälter als verbrannte Gasgemische) zu kühlen.
Das sorgt im Nebeneffekt auch für dieses herrliche Sprotzeln des 355 beim Schalten.
Im Schiebebetrieb scheint die Zündung auch für einen Moment unterbrochen zu sein, denn dann ist dieses phänomenale Auspuffgeräusch besonders ausgeprägt.
Einen Nachteil hat es jedoch:
Keramikkats leiden dadurch, weil sich unverbrannter Kraftstoff nicht immer im Abgasstrang entzündet.
Beim Hochschalten ist es völlig klar. Diese Funktion ist ein entscheidender Faktor, warum der 355F1 einen CAN Bus hat (die manuell geschalteten dagegen meines Wissens nicht).
Drehmoment wegzunehmen ist auch leicht. Drehmoment aufzubauen, ohne den Luftpfad (= Drosselklappe) zu beeinflussen, dagegen schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der F355 das kann. Wie soll das gehen? Zündung nach früh? Wie gesagt, beim F360 ist es kein Problem, da er E-Gas hat. Aber beim F355?
Kann es sein, dass ihr beim Rückschalten auf dem Gas steht? Wenn ich im Schub oder unterer Teillast (bspw. Heranfahren an eine rote Ampel) eine Rückschaltung mache, gibt meiner definitiv kein Zwischengas.
Hallo stache,
Man soll auf Gas stehen beim schalten.
Mit Gaspedal Zwischengas geben brinngt alles durcheinander....
Gruß,Franjo
