Wo ist das Ventil der Klappensteuerung?
F1 Schorsch
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wo das Ventil ist für die Auspuffklappen beim 430ger?
Danke Schonmal
Bin etwas irritiert. Ich kenn kein Ventil in Verbindung mit der auspuffklappe.
meinst du die unterdruck Behälter oder die elektrische Steuerung z.b. Von capristo?
vor 4 Stunden schrieb F1 Schorsch:
Hallo Zusammen,
Danke Schonmal
Es sind zwei Ventile verbaut! eins links und eins rechts......... einfach die Unterdruckschläuche folgen die auf der Abgasklappe sind!
Die führen zum Ventil :-))!
vor 25 Minuten schrieb F355er GTB:
Genauso ist es ?
vor 10 Stunden schrieb F355er GTB:
Hallo Stocker,
vielen Dank für die Info das 2 Verbaut sind. Ich wollte mir nur Arbeit ersparen, deshalb die Frage wo das Ventil/ le sitzen um nicht alles abschrauben zu müssen.
Danke
Hi
die rechte kommt man gut dran, wenn man die Abdeckung rechts im Motorraum abschraubt. Links geht es nur von unten, da ist es etwas mehr Arbeit.
Eine vernünftige Steckerfertige gibt es bei db autoveredelung, mal googlen, (und nein ich habe nix damit zu tun)
Am 11.1.2018 um 06:13 schrieb F1 Schorsch:
Hallo Stocker,
... nur der Ordnung halber... das war unser Günni... :)
Hallo F1 Schorsch,
