Lancia Fulvia Monte-Carlo .... pünktlich zu Weihnachten angekommen
Wenn die Pumpe über Masse geschallten wird denke ich ist ein Massefehler sehr wahrscheinlich.... Kabelbruch Scheuerstelle oder aber auch dass am Lenkstckohebel eine Verbindung ist die nicht hin gehört
vor 30 Minuten schrieb Luimex:
Andere Lösungsvorschläge???? Bin für jeden Tip dankbar!
Das könnte auch das "Madonna Mio Relais" sein, welches immer unterhalb des "Piccolo Italiano" liegt :)
Am 16.7.2018 um 13:34 schrieb Luimex:
....hört nicht mehr auf zu spritzen. ???
so sans, de Italiener ?
vor 3 Stunden schrieb Luimex:
Hab da jetzt die ganze Zeit nochmal drüber nachgedacht.
  •  Spritzwasserschalter im Lenkstockhebel defekt -> kann eigentlich auch nicht sein, bekommt ja nur mit Zündung Strom und die Pumpe pumpt auch ohne Zündung weiter......
Bleibt nur noch irgendwo ein Kabelbruch, oder?
Hallo Luimex,
kontrolliere/Messe den Lenkstockhebel durch, ob er richtig funktioniert.
Wenn er in Ordnung ist, sollte ein Kabel die Ursache sein, Notfalls Wurfleitung zwischen Pumpe und Lenkstockhebel legen, um zu kontrollieren ob die Funktion gegeben ist.
Wenn alles funktioniert wie es soll, warten eine Sisyphusarbeit auf dich, dann liegt es am Kabelstrang.
vor 4 Stunden schrieb Luimex:
Zauberei?
  • Mitglieder
Ich wollte mit dem Lancia schon ewig mal auf die Rennstrecke.
Da hat es sich doch direkt angeboten einen Familienausflug zu machen.....
Ziel waren die Hockenheim Classic 2018 https://hockenheim-classics.de/
am letzten Wochenende
Es hat unheimlich Spass gemacht und schreit gerade zu nach weiteren Rennstreckenausflügen...........
Werner
